Spontaan feller branden van het licht...
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Bericht door Rob »
Probleem:
Vooralsnog had ik met mijn C50 minimale lichtopbrengst, de lampjes die er in zaten
waren 15/15 aan de voorkant en 5/18 ofzo aan de achterkant...
Na het afstellen van de contactpunten vanavond zijn beide lampen ineens
een heel stuk feller gaan branden,
zo erg dat de automobilisten er niet blij mee zullen zijn...
Kan het zijn dat er iets niet goed heeft gezeten achter het vliegwiel,
dat dat aangetikt is tijdens het stellen en dat het nu wel weer goed is?
Er zit trouwens ook een vervroegend vliegwiel op, heeft dit er ook mee
te maken?
Wie heeft er een antwoord voor mij en wat zou de beste oplossing zijn...
(lampjes met meer wattage misschien??)
Rob
BasC50
Bericht door BasC50 »
VVV kan inderdaad meer stroom opwekken
de oplossing kan zijn om een 6volt spanningsregelaar in te bouwen.
dit krengetje vangt de pieken op zodat het voltage netjes 6volt blijft.
mattieman
Bericht door mattieman »
als je er lampjes met meer watt in doet dan gaan ze juist feller... (geloof ik tenminste)
JGeerdink
Bericht door JGeerdink »
Hoe fel branden ze nu, want ze hebben altijd niet echt heel erg fel gebrand? Probeer anders eens een 12V achterlampje, wil wel eens helpen
