geachte viertakt liefhebbers
ik heb een cdi gevonden bij nrc
het performance model twv 236 euro
heeft iemand ervaring met deze cdi ontsteking
1. (belangrijk) is het plug and play of ben ik er een aantal weken zoet mee?
2. (belangrijk) is het sneller als een vvv? (hoehard loopt jou cb of cy hiermee?)
3. is het waar dat je beter start enz enz
4. hoe is het licht?
5 belangrijke vraag hoe is de kwaliteit en betrouwbaarheid?
danku
groeten jorgen
cdi nrc voor cb of cy
jorgen_blok1
Re: cdi nrc voor cb of cy
Al je vragen kunnen het beste beantwoord worden als je een link oid. geeft van de set of meer informatie..
jorgen_blok1
jorgen_blok1
de beschrijving
Komplette 12 Volt C.D.I Zündanlage Performance für den Umbau von 6 Volt original Zündanlage auf 12 Volt. Die neu entwickelte Zündanlage entspricht der originalen Honda Zündanlage mit verbesserten Zündenergie für besseren Kaltstart sowie mehr Power in dem gesamten Drehzahlbereich. Kein lässtiges Einstellen mehr der Zündanlage, keine Fehlzündungen, kein Leistungsverluste mehr zu beklagen. Die R2 Zündanlage ist kein Vergleich der billigen China varianten, die oft versucht werden zu Kopieren. Wir haben bei der R2 Zündanlage unser Erkenntnisse voll Ausspielen können sodas ihr eine Perfekte Zündanlage für ein Unschlagbaren Preis erhaltet. Wir Fahren diese R2 Zündanlage in unseren eigenen Fahrzegen, wenn diese nicht Perfekt wäre, würden wir diese Anlage niemals Anbieten wollen. Wir scheuen kein Vergleich auch nicht mit der originalen Honda Zündanlage, die wir auch Anbieten. Vergleicht aber nicht unseren Zündanlage mit billigen Imitaten die nur so Aussehen wie unseren Anlagen. Die werden um Welten geschlagen. Überzeuge dich selbst und Fahre sie Probe. Im Späteren werden wir noch andere Zündanlagen bereit stellen z.b. R2+, R3 und R4. Der Unterschied zwischen normale CDI-Box und der Performance liegt in der CDI-Box die im mittleren Drehzahlereich mehr auf Frühzündung stellt.
Ihr müsst die Angaben angeben ob für CB, CY, Xl Modelle.
Lieferung beinhaltet. Neue Grundplatte, neue Ankerspule, neues Polrad, Anschlusskabel, Anbauanleitung. Im Lieferung enthalten. CDI-Box Performancee, Zündspule Performance, Schraubenpack, Birnen, Blinkrelai, optional Batterie. Abb. ähnlich
garfield
Is dit http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =9&t=16525 niet een stuk goedkoper?
Zit rond de 100 euro als je alles moet kopen.
Is niet helemaal Plug & Play, maar is ook niet zoveel werk om pas te maken
Oh, topsnelheid is meer dan 70 km per uur, maar de teller gaat niet verder op m`n ape..
Is met XR80 nokkenas en 5 bakje, 17mm ,ook aangepaste uitlaat (Kitaco R-Tech)
Is wel behoorlijk hoogtoerig, schat dat het bruikbare toerengebied tussen de 6000 en 10000 toeren ligt.
Daaronder loopt het wel, maar heeft weinig kracht(kan wel 50 rijden in z`n 5..)
idiot outside,but why?
jorgen_blok1
is wel een idee
maar eigenlijk wil ik eerst wel eens afwachten wat de reacties zijn hierop anders kan ik net zogoed een innerrotor aanpassen
jorgen_blok1
dus iemand hier ervaring mee
garfield
Ik heb net een filmpje van m`n verbouwde Ape met CB50 blok op YouTube gezet
Kijk zelf maar even of het het gewenste effekt heeft, zo`n CDI ontsteking;
http://www.youtube.com/watch?v=M4PBTNqLJBg
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
@t Garfield:
Hoe snel loopt die setup nu?
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
garfield
Het loopt nu meer als 70 km per uur.
Ik schakel tussen de 65 en 70 km per uur over naar z`n 5, maar de teller gaat niet verder
Ik moet dus een beetje gokken, maar ik denk ergens tussen de 75 en 80 km per uur nu.
de tandwiel verhouding is eigenlijk een beetje te zwaar, komt erg moeilijk op toeren in z`n 5.
Alleen wordt het een beetje zoeken naar een kleiner voortandwiel want de steek is voor een 428 ketting, in plaats van de normale 420.
Maar, moet zeggen, loopt (en trekt) stukken beter als het standaard blokje.
