Heul veul CC blok
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Heul veul CC blok
Ok, ik ben bezig om voor zo min mogelijk geld een zoveel mogelijk cc blok te bouwen, gewoon omdat het kan. En om misschien in de toekomst onder de Cee te hangen als ik een motor rijbewijs heb en er een motor plaat op de Cee zit.
Nu heb ik hier een 120cc (zo'n "monster" blok) onderblok liggen, en een R-design 140cc top end (56mm boring). Het lijkt allemaal gewoon te passen, alleen moet ik de carters iets uit frezen omdat de boring groter is. Maar dat is geen probleem, en niet iets wat ik nog niet eerder heb gedaan.
De tap einden zijn van de juiste lengte, en de slag klopt ook (word dan 137cc). Voor de distributie ketting moet ik nog even kijken welke ik moet hebben, en ik moet nog even kijken of de distributie tandwiel verhouding klopt. Maar dat is allemaal niet het probleem, en redelijk makkelijk aan te passen.
Alleen zit ik met een ding waarvan ik niet weet hoe ik dat moet gaan oplossen, de zuigerpen van de R-design zuiger is 13mm, maar het gat waar die doorheen moet in de kruk is 14mm. Is het mogelijk hier een busje voor te (laten) draaien? Of gaat dit niet werken, en loopt het na een paar slagen vast? Heeft iemand nog een goed idee om dit werkend te krijgen?
Ik zie dat Rovaza DEZE zuiger heeft, en die zou moeten passen, maar ik ga dus echt geen 100 euro uitgeven aan een zuigertje. Dat vind ik een beetje te veel.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Heul veul CC blok
zuiger van een 138cc ZS zien te scoren, zeker weten dat er goedkopere adressen zijn als rovaza.
(je onderblok is of een 120cc ZS of 120cc lifan met 55,5 slag)
Zuiger van een jialing of YX vallen af want 13mm pen. Zuiger van 138cc lifan of 150 cc lifan vallen ook af want 15mm pen.
Busje op de plaats van een zuigerpen, materiaal, smering?
Kippenverver
Smering moet geen probleem zijn, dat krijgt de huidige pistonpen ook.nielspbr schreef:zuiger van een 138cc ZS zien te scoren, zeker weten dat er goedkopere adressen zijn als rovaza.
Ga heen en vereenvoudig u!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
zoals al gezegd, bronzen busje, zo zit het std. bij een bmw.
of misschien een zuiger van een cb200 (twin) heb er in de werkplaats 1 liggen, boring 56 (2e overmaat) met 14mm pen als ik het me goed herrinner....of was het nou 15mm
1mm groter dan S90 iig, als je toevallig weet wat die heeft.
CB125 S/J hebben ori ook boring 56, mocht je daarvan een zuiger tegenkomen.
Brommert
Is dat te maken zo'n bronzen busje met een binnen diameter van 13mm en een buiten diameter van 14mm? Dat word wel heel erg dun, of niet?
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
kan je het gat niet ruimen zodat je er een 15mm in kan zetten?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Brommert
Dan kan ik denk ik beter het gat in de zuiger ruimen naar 14mm, en dan een 14mm pen pakken, aangezien het gat in de drijfstang 14mm is.honda sleutelaar schreef:kan je het gat niet ruimen zodat je er een 15mm in kan zetten?
275cc, tig jaar geleden. Maffe Amerikanen en Aussies.. "Gewoon omdat het kan."
Bart
Een fosfor bronzen bus erin krimp-lijmen, en deze nadien in lijn met het big end op maat kotteren.
Boring moet dan uiteindelijk +0,005 tot +0,01 zijn ongeveer. maar +0,02 werkt ook (voor als je alleen een ruimer voor handen hebt...)
Blauw of Groen?
Brommert
Helaas heb ik niet het gereedschap en de "skills" om dat op die manier te maken. Ik denk dat het voor mij gewoon het makkelijkste is een 56mm zuiger te zoeken voor een ZS 120 blok. Ik heb er al een aantal gevonden, voor best redelijke prijzen, maar die willen allemaal niet naar europa verzenden.Bart schreef:Een fosfor bronzen bus erin krimp-lijmen, en deze nadien in lijn met het big end op maat kotteren.
Dus als iemand nog tips heeft waar zo'n zuigertje te krijgen is (dus met 14mm pen), of nog andere tips heeft om het werkend te krijgen.
Brommert
Zou DEZE zuiger misschien passen? Is een hoge compressie zuiger, dus komt wat verder in de kop, maar dat moet volgens mij geen probleem zijn aangezien de verbrandingsruimte van de R-design kop best diep is.
Wie verkoopt de Ooracing spullen in Nederland? Of hebben ze geen Nederlandse importeur?
Kun je rechtstreeks bij hun bestellen, zijn engelsen. (er is trouwens ook een ooracing.be maar dat komt uiteindelijk ook uit engeland bij ooracing.com vandaan)Brommert schreef:Zou DEZE zuiger misschien passen? Is een hoge compressie zuiger, dus komt wat verder in de kop, maar dat moet volgens mij geen probleem zijn aangezien de verbrandingsruimte van de R-design kop best diep is.
