CB50 start niet
nitelife
Re: CB50 start niet
Bericht door nitelife »
waarschijnlijk is je koppelingsheveltje blijven plakken. duw hem is naar beneden en probeer het dan nog eens.
als dat je probleem oplost, moet je het asje even invetten.
TWD for life!
CB50J
Re: CB50 start niet
Bericht door CB50J »
Ik heb gekeken naar de koppelingshevel, maar die was niet blijven plakken. Ik heb nog wel compressie, want als ik kick draait mijn achterwiel wel een beetje en als ik aan probeer te lopen in z'n 1 dan blokkeert het wiel ook, maar met kicken is het te weinig.
nitelife
Re: CB50 start niet
CB50J schreef:Ik heb gekeken naar de koppelingshevel, maar die was niet blijven plakken. Ik heb nog wel compressie, want als ik kick draait mijn achterwiel wel een beetje en als ik aan probeer te lopen in z'n 1 dan blokkeert het wiel ook, maar met kicken is het te weinig.
TWD for life!
CB50J
Re: CB50 start niet
Sorry voor de onduidelijke beschrijving. Ik heb wel compressie, maar het is minder als eerst. Eerst kon ik aan het vliegwiel draaien en dan werd het zwaar want hij kreeg compressie. Als je nu aan het vliegwiel draait voel je wel dat hij compressie maakt, maar het is veel minder als eerst. Hij heeft dus volgens mij weinig compressie, maar waar dat door komt weet ik niet.
nitelife
Re: CB50 start niet
de klepspeling heeft invloed op je compressie. dus die zou je kunnen controleren en afstellen. alleen vreemd dat het van de ene op de andere dag is....
TWD for life!
stof
Re: CB50 start niet
Bericht door stof »
nitelife schreef:waarschijnlijk is je koppelingsheveltje blijven plakken. duw hem is naar beneden en probeer het dan nog eens.
cb50 kan je prima starten terwijl je ontkoppelt.
Waarschijnlijk sluiten je kleppen niet meer zo goed af, door een roetstukje dat ertussen gekomen is ofzo, of anders door te weinig speling.
In ieder geval zou ik beginnen met kleppen stellen.
Re: CB50 start niet
Hadden we bij de andere problemen niet al aangeraden de kleppen even eerst te stellen?
Sissemie
Bezit: CB50j
Re: CB50 start niet
Bericht door Sissemie »
Je moet niet aanlopen in z'n 1, maar in z'n 2 of 3!
Trouwens, klein beetje draaien van het achterwiel heb ik bij wel meer cb's gezien.
CB50J
Re: CB50 start niet
Ik loop ook altijd aan in z'n 2, maar nu even in z'n 1 om te kijken of hij compressie had. Ik zal de klep speling even controleren en stellen. Als het probleem dan niet verholpen is zal ik het zeggen.
Prettige kerst verder :D
