de bougie word ook nat.
aanlopen werkt niet en kicken ook niet.
me accu is waarschijnlijk dood, want de electrische start geeft geen respons.
wat kan dit zijn en hoe kan ik hem lopen krijgen.
de contakt sleutel zit erin en op aan en het benzine kraantje zit open.
ik heb weleens iets gehoord dat je ontsteking kan omdraaien, kan dat iets zijn.? voordat hij het niet meer deed is er nog een flink stuk mee gereden en daarna nog een burn-out mee gemaakt.
