Frame dichtgelast wellicht, best leuk gedaan trouwens.Eric schreef:Ooit was dat een c en nu is hij erg leuk.
Vraag me af hoe ze het gedaan hebben met de benzine toevoer.
Nieuw hier
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Nieuw hier
Ga heen en vereenvoudig u!
four
Re: Nieuw hier
zullen ze wel op briljant brute japsteil door het frame heen hebben laten lopen, dat zwarte geval dat voor een carterdeksel o.i.d. moet doorgaan bied volgens mij genoeg ruimte om een slang door te laten lopen. Leuk bedacht iig
(je moet er alleen niet mee gaan crossen zo te zien)
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
Willem2
Re: Nieuw hier
Ik zou toch graag weer een halfautomaat hebben, zoals er orgineel op zat. Is dit echt een heel ander blok, of kan dit blok weer terug gebouwd worden? Ik weet zeg maar niets van Honda's, dus als dit een domme vraag is, sorry, maar graag uitleg.NIX schreef: Mooi dit Ss/CD blokje oplappen en het ding mooi eighties houden.
Kippenverver
Re: Nieuw hier
Dat is gewoon terug te bouwen, moet je de schakelas even vervangen voor de goede (heb ik eventueel voor je), andere koppeling + carter erop en klaar.
niek is ik
Re: Nieuw hier
how how...
niet als er een ss 4 bak in zit. dan ontkoppelt ie niet genoeg bij het in de vrij zetten, wegens de ''haleve keer klikken''
kijk eens wat er op het bloknummer staat ?(dus onder het voortandwiel tandwiel zegmaar) of hoeveel versnellingen hij heeft...
of voordat je geld er in steekt? gaat het blok rond? heeft ie compressie? enzovoorts, anders is het waarschijnlijk goedkoper een standaard c50 blokje als basis te pakken.
OnlineNIX
Re: Nieuw hier
En goede C50 blokjes zijn zat te krijgen. Mogelijk kun je je 4 bakblokje zelfs ruilen. Eventueel heb ik nog wel een paar C90 doortrapbakken liggen. Zijn ook semi 30bakken, alleen 0123 in plaats van 1023 zoals de NL C blokjes oorspronkelijk zijn. Net wat je wil.
Willem2
Re: Nieuw hier
Bloknummer begint met ss50E, een ss blok dus?niek is ik schreef:how how...
Willem2
Re: Nieuw hier
c90 bak, is dat dan een 90 cc? En wat maakt 0123 of 1023 voor verschil?NIX schreef:En goede C50 blokjes zijn zat te krijgen. Mogelijk kun je je 4 bakblokje zelfs ruilen. Eventueel heb ik nog wel een paar C90 doortrapbakken liggen. Zijn ook semi 30bakken, alleen 0123 in plaats van 1023 zoals de NL C blokjes oorspronkelijk zijn. Net wat je wil.
four
Re: Nieuw hier
ja, en 0123 e.d. is het schakelpatroon waarbij de 0 voor de neutraal staat. bij 0123 moet je bijvoorbeeld denken aan alles naar beneden schakelen, bij 1023 is het bijvoorbeeld 1 omlaag, de rest omhoog waarbij de neutraal tussen de eerste en 2e versnelling zit, dit hangt overigens van het blok af. Een ss/cd 4bak heeft normaal gesproken 10234
OnlineNIX
Re: Nieuw hier
Sterker, een doortrapbak kun je van 3 naar vrij trappen in stilstand. Een Nl bak moet je omhoog in 1 zetten en bij overschakelen naar 2, 2x trappen om in de 3 te komen. Bij een 4-bak zit de vrij ook tussen 1 en 2, maar daar hoef je om te schakelen van 1 naar 2, maar 1x te trappen (omhoog bij een 4-bak). De vrij moet je vaak een beetje zoeken. Daarom is het ook eigenlijk geen goed idee om een semi koppeling op een normale SS of CD 4-bak te zetten. Je gaat de vrij nooit meer vinden.
Willem2
Re: Nieuw hier
Dus een 0123 is het meest logisch/best?
Een c90 bak gaat het niet worden, er moet nog een kenteken op, maar misschien laat ik 'm wel keuren met dit blok, of gaat dat niet lukken?
Bedankt voor de uitleg!
OnlineNIX
Re: Nieuw hier
Met bak bedoel ik een versnellingsbak. Die past in alle carters voor onze blokjes. Wat voor topend (50/70/90cc) je erop zet mag je helemaal zelf weten. Als je graag wil, bouw ik wel een C90 semi bak en koppeling en kap over in je huidige blokje. De oude 4-bak blijft dan hier liggen. Kijk ik meteen even of je kruk nog meekan en hoe je cilinder en zuiger eraan toe zijn. C90 bakken zijn heerlijke dingen, ook al ben ik eigenlijk nog nooit een gare C50 bak tegengekomen. SS en CD bakken zijn wat kwetsbaarder en daardoor vaker toe aan wat onderhoud/reparaties. Voordeel van een C70 of C90 bak ten opzichte van een C50 bak is het schakelpatroon waardoor je met 1 klik van 1 naar 2 en andersom kunt gaan. Maar het hangt van je voorkeur af. Er zijn er hier ook die vinden dat een NL C perse 1023 moet schakelen.
In principe zou je C met dit blok gewoon gekeurd moeten kunnen worden. Neem de technische gegevens van een CD of SS (net wat er bij jou onder hangt) mee en het is zeker ok. Ikzelf heb laatst een XL gekeurd met een CB blokje eronder, boeide totaal niet.
niek is ik
Re: Nieuw hier
jep, een ss50 E, dat houd in Duits 5 bak... of de 5 bak er nog in zit ? vast niet, zou te mooi zijn.Willem2 schreef:Bloknummer begint met ss50E, een ss blok dus?niek is ik schreef:how how...
Daarom, test de versnellingen eens !
waarom hoor ik niemand alarm slaan bij dit blok nummer?
Re: Nieuw hier
warschijnelijk hebben ze geen heftige espresso gehad dat ze nog half liggen te slapenniek is ik schreef:jep, een ss50 E, dat houd in Duits 5 bak... of de 5 bak er nog in zit ? vast niet, zou te mooi zijn.Willem2 schreef:Bloknummer begint met ss50E, een ss blok dus?niek is ik schreef:how how...
ga er maar niet van uit dat die bak er nog in zit
