Ten eerste: ik heb een grote hekel aan boren en het lukt me dan ook voor geen meter. Ik vraag me af of dat door mijn persoonlijke boorkwaliteiten komt of gewoon door de kwaliteit van mijn persoonlijke boortjes.
Ik wil een gat van 10 mm doorsnee hebben in een stuk staal van 6mm dikte. Aangezien m'n 10 mm boor niet zo best was heb ik hem voorgeboord met 9 mm om hem vervolgens na te boren met de 10mm-boor. Maar nu is de hele boor naar de mallemoeren en m'n gat is nog steeds 9mm. Ik weet dat je met zo'n grote boor op een laag toerental moet boren, maar dat lukte voor geen meter, omdat hij zichzelf steeds vastvroot. Na een tijdje had ik daar zo genoeg van dat ik het gat op volle toeren te lijf ging en in plaats van een groter gat heb ik nu een afgedraaide boor. Check:
Wat doe ik verkeerd?
Dan nog een vraag van geheel andere orde: Ik heb een oud type c90-blok onder een chaly hangen en wil graag de kettinggrootte van de chaly behouden. Zo'n otc90blok heeft alleen een dikkere uitgaande as, dus ik moet ook een tandwiel met een groter gat hebben. Nu heb ik hier een tijdje geleden een merk en type brommer gehoord waar ik dat tandwiel van kan gebruiken, maar ik ben vergeten wie het zei en welk type brommer dat was.
