voorvork singa stuurd tegen
hallo
ik heb laatst mijn brommert uit elkaar gehaald om over te spuiten (wat zeer goed gelukt is).
maar ik heb nu een probleem.
als ik rij dan zwenkt heel m'n brommer uit en moet ik tegen sturen en langzaam gaat heel de brommer van zelf naar lings en rechts,vrij licht dat wel,maar het is zeer vervelend en ik weet de consequenties er niet van.
ik heb het wiel zelf al gecheckt op een slag maar ik kan niets ontdekken.
weet iemand waar het aan licht en hoe ik het eventueel kan verhelpen
het gaat hier om een jincheng (ik weet) singa
alvast bedankt
gr maarten
alvast bedankt
gr maarten
Laatst gewijzigd door strooke op 15 dec 2009 23:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: voorvork singa stuurd tegen
Zitten alle kogeltjes wel in de lagerschalen van je balhoofd?
yup zitten er allemaal nog,ik heb ze er zelfs opnieuw in gedaan
. ik heb ook geen speling op mn vork
ik heb het idee dat mn wiel op een of andere manier vanzelf scheef gaat
Dan heeft je voorvork waarschijnlijk speling. Check of je je kroonplaten (die de veerpoten vasthouden) goed op de veerpoten geklemd zitten en check of je balhoofd goed is aangedraaid; dat gaat met twee moeren bij de bovenste kroonplaat. Ik denk dat je probleem dan opgelost is. Op de gok zou ik eerst je balhoofd even nalopen; bovenste kroonplaat eraf, moer aandraaien, kroonplaat weer goed terugzetten.
edit: getypt terwijl er al replies kwamen
Kan niets anders verzinnen; mijn Singa trok ook naar één kant omdat het balhoofd scheef was. Als je alle kogeltjes erin hebt zitten maar niet genoeg hebt aangedraaid kan ik me voorstellen dat 't een beetje gaat zwabberen...
dan ga ik dat aan draaien nog ff checken dan
maar toch wel vaag want ik had de voor vork er al een keer eerder af gehaal alleen toen had ik de poten laten zitten geen problemen.
maar voor dat spuiten moesten de poten er af en nu heb ik dat probleem.
je hebt je balhoofd te strak aan gedraait doe maar is een tikie losser
+1butt head schreef:je hebt je balhoofd te strak aan gedraait doe maar is een tikie losser
goed he ik heb wel een koekje verdientNIX schreef:+1butt head schreef:je hebt je balhoofd te strak aan gedraait doe maar is een tikie losser
Ben al onderweg naar de dierenwinkel.butt head schreef:goed he ik heb wel een koekje verdientNIX schreef:+1butt head schreef:je hebt je balhoofd te strak aan gedraait doe maar is een tikie losser
oke eric ik pak zelf wel het koekje
balhoofd stond indd te strak
