tikken
matjer
tikken
Bericht door matjer »
hallo allemaal
mijn honda ss50 tikt nogal. kleppen zijn perfect gesteld
zou het dan de distributieketting kunnen zijn? en als dat het is, hoe span ik hem dan?
gr Mathijs
Trotse bezitter van een honda SS50
roow
Re: tikken
Bericht door roow »
matjer
Re: tikken
ik heb de ketting gespannen, toch blijft hij tikken.
wat kan het nog meer zijn? want ik weet et niet meer.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: tikken
Bericht door Kippenverver »
Een te ruim zittende nokkenas kan ook een tikkend geluid veroorzaken.. Dan kun je testen door je nokkenastandwiel eraf te draaien, het dekseltje bij de bougie eraf te halen, je tuimelaar asjes er uit te halen en via je cilinderkop dekseltje de tuimelaars eruit te halen, dan kun je voelen of je nokkenas speling heeft in de kop.
Ga heen en vereenvoudig u!
nitelife
Re: tikken
Bericht door nitelife »
zijn het tikken die je ook in zijn neutraal hoort, als je stil staat, en gaat het geluid mee met het toerental van de motor? zijn het echt dan echt tikken, of klinkt het eerder als bonken? bij tikken zijn het toch waarschijnlijk je kleppen(ketting uitgesloten), dus stel ze nog maar een keertje... bij bonken mag je de krukas vermoeden. een slappe nokkenasketting geeft af en toe een ratel, een te strakke zorgt voor een slijpend geluid. niet echt tikken dus. als je dat geluid hoort en je hebt een handspanner zou ik de nokkenasketting even spannen(mits je een handspanner hebt). ik weet niet met wat voor blok je rijd, maar een origineel ss50 blok heeft een handspanner. is je blok uit elkaar geweest voordat die begon te tikken of is het een probleem wat gewoon ontstaan is door er mee te rijden? is er iets anders met het motorblok gebeurd voordat het tikken begon? een warmloper bijvoorbeeld?
TWD for life!
matjer
Re: tikken
het is egt tikken niet bonken dat is wat ik zeker weet. ja het tikken gaat mee met het toerental. ik kan de kleppen nog opnieuw stellen, want ik had ze de vorige keer iets vaster gedraaid dan 0.05mm en 0.08mm. blok is niet uit elkaar geweest in 12 jaar tijd (hij heeft 12 jaar stilgestaan) en alles loopt verder goed. ik zal even kijken van die nokkenas.
nitelife
Re: tikken
hier een filmpje voor het afstellen, misschien heb je er wat aan:
http://www.youtube.com/watch?v=HppcqVpnaFw
TWD for life!
matjer
Re: tikken
btw origineel honda blok staat ss50ZE op. weet niet of er daarvoor iets mee gebeurd is. maar de distributieketting is gespannen dus dat kan het niet zijn.
Re: tikken
Bericht door ciebie »
heb je er toevallig andere sterkere klepveren of een sterkere nokkenas in zitten?
matjer
Re: tikken
dus ook de uitlaatklep 0.05 mm? of iets meer? dat is het enige wat ik niet helemaal begreep uit het filmpje.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: tikken
Honda schrijft 0.05 voor in en uitlaat voor.
matjer
Re: tikken
geen sterkere veren of nokkenas. de uitlaatklep staat denk nog te strak. als ik dat gedaan hebt komt et denk wel ok.
nitelife
Re: tikken
te strak maakt geen tikkend geluid..
TWD for life!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: tikken
Bericht door Lejon »
Ik heb je nog uit staan leggen hoe je je distri spant. Nou nou, wordt weer goed geluisterd :P
Ga nou eerst die koppeling maar is maken :P
matjer
Re: tikken
1 je hebt idd heel even kort gezegd dat "er een boutje zit boven een boutje die je los moet draaien".
2 de koppeling was allang gemaakt.
3 ik bedoelde dat mijn uitlaatklep nog op 0,08 mm staan, ook aanbevolen door onze vliegwielnozem lejon.
