Elektra/Accu probleem SS?
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Sinds gisteren heb ik problemen met mijn elektra.
Ik wilde een stukje gaan rijden, draaide mijn contact om en toen ging automatisch mijn achteremlicht aan, zelfs als ik de veer eraf haalde, nou dit vond ik al vreemd.
Dus ik ga rijden, met mijn verlichting aan, wat mijn toen opviel was dat niks werkte wat met de accu werkt ( Claxon, knipperlichten, remlichten) . Ik dacht mijn accu moet even opladen, doet hij met verlichting aan dus niet lijkt wel, mijn voor en achterlicht doet het wel perfect. Mijn remlichten reageren ook pas na 3 seconden, als ik de rem los la, brand hij gewoon nog 3 seconden door.
Dus doe ik mijn verlichting uit, rij een flink stuk rond test ik mijn toeter en remlicht , werkt die alleen als ik rij, dus als ik stationair sta doet mijn toeter, remlichten en knipperlichten t niet, als ik een beetje gas geef of als ik rij wel, dus heeft t met de accu te maken? Het is een 6v gel accu 4a. Ik heb al doorgemeten er komt gewoon voltage door naar de accu met of zonder licht.
Vanochtend spanning accu: 4,9 na een stuk rijden net: 5,9
Verder accupolen aan multimeter:
Verlichting uit, stationair, 1,4 met redelijk veel gas 5,8 a 7 -> Is dit genoeg?
Met verlichting aan waarschijnlijk nog minder.
Iemand enig idee? Hoort het bij het koude weer die accus beinvloeden?
Bedankt voor het lezen.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: Elektra/Accu probleem SS?
Bericht door Henk Veen »
Er lijken mij twee los van elkaar staande dingen aan de hand:
1. Je remlichtschakelaar blijft hangen, soms helemaal soms een paar seconden. Probeer het te smeren.
2. Je accu is zowiezo leeg. Of deze nog goed is is zo moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen zet 'm een nacht op een lader. De laadspanning is 7.2V dacht ik. Sluit 'm vervolgens aan en geef flink gas. Dan moet je toch met licht uit in de richting van 7V uitkomen. Dan moet ook alles werken wat op de accu werkt, ook stationair. Zo niet, dan lijkt de accu overleden. Kom je niet op de 7V dan lijkt me je spanningsregelaar (of is het nog een diode?) verdacht.
