cb50JE opknap projectje
madass
- Bezit: Skyteam cobra
Re: cb50JE opknap projectje
zo voorwiel er uit ...pff wat een werk zeg ..alles zat vast . wel logie's na 20 jaar in de schuur .de vork benen zijn alle 2 krom dus ff kijken wat ik van iemand hoor
er zitten zelfs nog de orginele bandjes op ( zijn wel gaar maar toch)iemand een idee waar ik de remschoenen van kan gebruiken?
de wielen zijn orgineel en staat araya en hebben iets roest aan slag er op maar staalwol sponsje doet wonderen
motortje is los en ook nog vol met olie ..alleen de kleppen staan veelte strak 0.05 en 0.08 als ik het goed heb?
alleen ik ben nog niet uit over de voorrem ..mssn een andere klauw er op
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
beide op 0.05mm
en remschoenen ? van de voorkant ?
Kan je gewoon nieuw bestellen hoor.
achterrem ook.
achterrem ook.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
madass
ok dan weet ik dat ook ..stonden erg strak dus ff gesteld en nu iets meer compressie
alleen ik weet niet wat voor cilinder erop zit ..laat het lekker dicht alles gaat goed rond en komt ook olie met kicken naar boven dus dat zit wel goed
maar hebben ze van hun eigen niet zoveel compressie??
Hop hop gas dr op
Is niet veel compressie te voelen inderdaad.
Je zou even het werkplaatshandboek kunnen downloaden, hier : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Is wel in het engels, maar er staat alles in wat je moet weten.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
ciebie
daar zit wel wat werk aan, maar zeker iets leuks van te maken!
maar heb je er niet meer onderdelen bij? ik heb trouwens ook nog nieuwe remblokjes liggen.. pb maar bij interesse!
madass
hoi hoi na ik heb weer wat gedaan er aan
hier zijn de foto's ervan btw alle 2 de beentjes zijn ...alleen twijfel of het frame niet getwist is
maar hier zijn de foto's
en ciebie ..remmen voor zijn nieuw alleen achter zijn ze op ..dus ff kijken zodra je tank binnen is
Hop hop gas dr op
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Een laagje coating is ook niet weg denk ik.
madass
het frame bedoel je ?? ...ik zit tedenken welke kleur .. want ik spuit hem zelf ..of mooi mat zwart of hoogglans
want de tank wordt mssn mat zwart met hoogglans paindstriping er op ..en chrome spadjes er op.. en een knoeper van een koplamp er op
Hop hop gas dr op
Achterrem passen gewoon MT/MB/SS/CD/C/DAX/chaly/singa/CB remschoenen in.
madass
thnx niks .. was een kwestie van schoonmaken en de arm weer opnieuw goed zettenNIX schreef:Achterrem passen gewoon MT/MB/SS/CD/C/DAX/chaly/singa/CB remschoenen in.
maar echt alles is nog orgineel
gr
Hop hop gas dr op
madass
btw nog een vraagje ... zijn knipperlichten verplicht met die leeftyd??...wel een bel of claxon dat ...
ben nu wel alles aan het kaal halen voor een nieuw laagje verf
passen de benen ook van een dax? want ik wil hem eigelijk wat lager hebben
grtz
grtz
Hop hop gas dr op
CB is meer dan oud genoeg om zonder knippers naar de keuring te mogen. Misschien dat er 1 spiegel op moet, wet ik niet uit mijn hoofd. Heb het hier wel al verschillende keren voorbij zien komen of zelf gepost.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
mijn cb heb ik toendertijd gekeurd met werkende knippers er op, maar daar werd nieteens naar gekeken.
imi dax vorkpoten zijn vaak 26mm of een stuk dikker 30?
originele nt dax poten zijn 25mm
CB50 poten zijn 27mm.
dus dat gaat niet lukken tenzij je ook iets met je t-stuk doet.
madass
nou een strookje van je t stuk afslijoen zodat de dax poten wel vast kunnen of gaat dat nou net niet???
anders kijk ik wel hoe ik het oplos
Hop hop gas dr op
- Bezit: ss50z
zou t niet doen...madass schreef:nou een strookje van je t stuk afslijoen zodat de dax poten wel vast kunnen of gaat dat nou net niet???
kijk dan om een andere onderste plaat aan je balhoofdpen te lassen, ss bijvoorbeeld
of kijk ff naar 27mm binnenpootjes, imi s90/cb100 wel op ebay te vinden voor weinig
