Trillen (Resonatie) SS
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Ik heb al een tijdje last van trillingen terwijl ik op mijn SS50 rij of als ik stilstaand gas geef. uiteraard heb ik eerst zelf alles na gegaan. Het is best irritant want de lampjes in mijn teller gaan er zelfs van trillen en dat maakt ook wel een naar geluid.
-Bovenste blokbout ( zat zeker goed vast)
-Onderste blokbout ( zelfde verhaal)
-Achterbrug bout ( Idem dito )
Het zit zo: Als ik rij of als ik stil sta gas geef , krijg ik trillingen vanuit het stuur gedeelte, tank en buddyseat.
Ik heb t ook als ik de koppeling indruk en dan gas geef zowel stilstaan als rijdend, dus het kan niet iets zijn met de banden, want het is dus stilstaand ook.
Als ik laagtoerig rij merk ik vrijwel niks, redelijk hoge teren veel overlast, hele hoge toeren iets minder trillingen.
Vergeten: Voor het laatst mijn Bobine vervangen toen ook meteen de beide blokbouten en stelmoer voor de hoge uitlaat vervangen door een nieuwe van Honda uiteraard.
Bedankt voor het lezen! :D
arnold-d
Re: Trillen (Resonatie) SS
Bericht door arnold-d »
Zit je uitlaat ook vast, op het blok bout?
dus niet het kopje op bij de achterveer, maar in het midden?
Dat trilde bij mij als een gek op de dax, als dat niet vast zat.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Ss50fan
Ja de uitlaat stelmoer heb ik zeker strak gedraaid, vorige keer was omdat ik hem zo strak wilde draaien mijn blokbout die door die moer loopt daardoor gebroken.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
heb je ook een ringetje, achter de moer gezet die je eropdraait?(van de blokbouten)
de draadgang op de bout wil nog weleens aan de krappe kant zijn(te kort).
wiellagers nog goed?
de silentblocks van de achterbrug nog in goede staat?(lagers van de achterbrug)
speling op de as van je achterbrug die door het frame gaat?(heb hier ook een frame staan waarvan de bus door het frame is uitgelubbert, door er met een shark achterbrug zonder de juiste as te monteren mee doorgereden te hebben(as van een sharkbrug is standaard dunner(model c50 as is dun/ as ss50/cd50 is dikker))(oplossing is dan de silentblocks verwisselen en een dikke as monteren)
bij mij is het jammergenoeg te laat, want de bus door het frame is totaal uitgelubbert... :( (thanks to mathjeu :evil: )
ook is een ring op de achterbrugas monteren soms genoeg om de boel weer trillingsvrij te krijgen(bij de uitlaatophanging), doordat je dan de moer een stuk strakker kan aandraaien en minder snel losloopt.
Ss50fan
Ok, bedankt voor de antwoorden.
@Eric
Je kan toch controleren of je krukas en vliegwiel slecht is als je hem op en neer kan bewegen? 1mm was al genoeg toch? Want dat is in ieder geval niet bij mij het geval. Maarja zou altijd kunnen dat het vliegwiel gaar is, ik heb ook soms moment dat ik bij de rotonde of stoplicht sta dat hij met zo'n pofje uit de ontsteking kant uit gaat. ( Terwijl ontsteking goed staat ) Dus het kan altijd natuurlijk.
@Toerieteller
Je bedoelt gewoon een ringetje aan het achterbrugasje en daarna de moer er weer op draaien?
Is er een snelle manier om te checken dat mijn silentblocks gaar zijn, nieuwe zijn al te krijgen voor 11 euro bij Leertouwer, dat zou dus geen probleem zijn.
toerieteller
@Toerieteller
Is er een snelle manier om te checken dat mijn silentblocks gaar zijn, nieuwe zijn al te krijgen voor 11 euro bij Leertouwer, dat zou dus geen probleem zijn.[/quote]
ja, een ring erbij op de achter de moer die je aandraait.
en silentblocks kun je checken door het achterwiel aan de achterkant vast te pakken en dan links rechts te trekken/duwen.
voel je dat het rammelt dan kijken waar de speling zit.
maar het is meestal je achterbrugas die los zit/niet vast genoeg zit.
en silentblocks kopen is het probleem ook niet , maar het wisselen wel.
Ss50fan
Ik heb net gekeken er zit al een ring achter, alles zit goed strak.
Daarna brommer op een kratje gezet, achterwiel gaat met geen mogelijkheid opzij en rammelt ook niet.
Alleen mijn kilometer teller lampjes ramellt, de rest niet, maar die krengen zit ook zo los,als ik een klopje op de teller geeft hoor je ze al.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ik denk dat je te veel wilt? in hoeverre is het trillen, een oude honda beweegt altijd wel wat.
@ toerieteller, frame hoeft niet overleden te zijn, uitboren, bussen draaien, bussen er in persen en klaar. Zo heb ik het ook al diverse keren gedaan...
Ss50fan
Nee ik wil echt niet te veel, trillen hoort erbij vooral omdatg het 70cc is , maar het is in een keer gekomen en ik stoor me er vooral aan omdat ik die 2 lampjes in mijn kilometerteller de hele tijd tijdens het rijden hoor trillen. Trillen is niet erg, maar veel is de max.
