nieuwe lichtschakelaar, 2 draden over, Honda Motra
Sammie
Bericht door Sammie »
Hoi iedereen, ik ben bezig met de elektra op de Motra en heb een nieuwe lichtschakelaar gekocht die uiterlijk weinig verschilt van de originele op mijn Honda Motra. Nu is het probleem dat ze inwendig behoorlijk verschillen qua schakelingen. Ik ben nu zo ver dat alles werkt zoals het hoort. Ik heb een links rechts schakelaar voor de knipperlichten>werkt 100%, een toeter>werkt 100%, een lichtschakelaar met de standen uit/parkeerlicht en gewoon licht>werkt 100%, en als het gewone licht aan staat werkt ook de klein en groot licht 100%. Nu is het geval dat ik 2 draden over heb waarvan ik zeker weet dat ze op de standen schakelaar uit/parkeerlicht/gewoon licht moeten zitten, alleen waar??? Het is een WIT met een ZWART lijntje draad en een GROENE die over zijn. Als ik andere verhalen lees zijn ze van de accu laadstroom als het licht uit staat? en van de gelijkrichter? Omdat ik een Motra heb kan ik geen draadboomschema vinden zoals de meeste hier wel hebben.
Wie weet hoe ik ze aan moet sluiten, in welk verband staan ze met elkaar? help
Mijn dank is groot aan diegene die me kan helpen.
ps. deze vraag stond ook in mijn Plofpony's Topic maar dacht dat ik hier wat meer aandacht voor mijn probleem krijg.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: nieuwe lichtschakelaar, 2 draden over, Honda Motra
Bericht door Ronaldo »
Dus als ik het goed begrijp c.q. gelezen heb dan doen je knipperlichten het niet als je je contact aanstaat.
Hoe was de oude situatie voordat je de Motra uit elkaar haalde.
Sammie
Ronaldo schreef:Dus als ik het goed begrijp c.q. gelezen heb dan doen je knipperlichten het niet als je je contact aanstaat.
Nee alles werkt perfect ik heb alleen 2 draden over die na mijn mening toch ergens aangesloten moeten worden.
Ik heb dus een Wit/zwarte over en een groene.
De oude situatie met DUS de oude schakelaar was ook alles aangesloten en werkte ook alles normaal. De nieuwe schakelaar is inwendig anders dus kan ik niet zomaar even alles over solderen van de ene naar de ander.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Hieronder een "schema" van een collega forum :roll: heb de 6 volt maar eventjes gepakt - is toch een 6v (of toch een 12v)
Misschien heb je hier iets aan qua aantal stekkers/draden.
Laat het maar even horen
Sammie
Het is al opgelost, dank in ieder geval Ronaldo. Het probleem was meer met het inwendige van de schakelaar, dat is echt een puzzeltje namelijk maar op een gegeven moment had ik het wel door. Alles werkt perfect nu en ik heb geen draden meer over, dat zou namelijk een te makkelijke oplossing zijn.
