Remklauwen
jeroen.k
Remklauwen
Bericht door jeroen.k »
Beste 4takt rijders, ik heb een aantal vragen.
Ik heb de Faq al doorgelezen maar ik snap er niet veel van (en heb net weer andere remklauwen dan er in de voorbeelden staan..)
(ik heb echt 0 verstand van die remklauwen, trommelremmen snap ik wel allemaal, maar dit.. :| )
Voorrem:
Voorrem deed het goed, maar 1x gedemonteerd,, daarna deed deze helemaal niks meer
1 remplaatje heb ik eruit gekregen:
Maar hoe krijg ik de andere los?
Achterrem:
Zat vast, kon het achterwiel wel een klein beetje bewegen maar heel stroef..
Ik haalde hem uit elkaar:
En toen kwam er vloeistof uit,, wel redelijk wat (is dat normaal?):
En ik weet niet of het zichtbaar is maar de remplaatjes zijn raar versleten ( of ziet dat er wel oke uit..?):
Of ziet dat eruit dat ik maar nieuwe moet aanschaffen?
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 08 dec 2009 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Remklauwen
Bericht door Monkeymadness »
jeroen.k schreef:Beste 4takt rijders, ik heb een aantal vragen.
Voorrem:
die gene met de oogjes gewoon over die pennen schuiven, met iets kantelen krijg je hem er net uit
Achterrem:
ja, dat heet remvloeistof
zorg is voor een betere foto, dan kan ik zien hoe ze zijn afgesleten... ;)
:D :mrgreen:
Roelof
Re: Remklauwen
Bericht door Roelof »
Heb je de remklauw ook ontlucht nadat deze gedemonteerd is geweest?
Remblokjes kosten waarschijnlijk maar 6 euro (http://www.easyparts.nl) en daarom zou ik die maar vervangen.
Dat blokje van de voorrem kan je volgens mij gewoon losschroeven.
De onderstaande faq is uitstekend:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/72024
Het is wel weer een ander type maar het principe is gelijk.
Vervang eerst de bougie!
jeroen.k
Re: Remklauwen
Roelof schreef:Heb je de remklauw ook ontlucht nadat deze gedemonteerd is geweest?
dank je wel voor de link.
maar ik kan dat remblokje niet losschroeven..
het remblokje wordt zeg maar tegen gehouden door de 2 pinnen(rode pijlen)
en die onderste pijl, ik dacht eerst van daar zou wel een schroef onder zitten, maar daar zit niks onder..
roow
Re: Remklauwen
Bericht door roow »
Inderdaad, het blokje een beetje schuinhouden en dan moet ie er, met een beetje moeite, zo tussendoor kunnen.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: Remklauwen
Bericht door Ronaldo »
remblokjes zijn ook schuin afgesleten - niet de bedoeling.
Nu je de klauw los heb gehaald dien je eigenlijk ook nieuwe rubbertjes (als die er tussen zitten) in stoppen.
Het is normaal dat er na het demonteren nog vloeistof uitkomt zetten als je hem er gewoon heb afgeschroefd. Hou er wel rekening mee dat die vloeistof een zeer bijtende werking heeft - je lak dus direct afspoelen met water bijv.
Zoals hierboven ook al is aangegeven - heb je het zaakje ontlucht en heb je remdruk in je hendel?
jeroen.k
Re: Remklauwen
het is gelukt met het loshalen van het 2e remdeel! heb idd schuin gehouden, en zo is hij ertussenuit gefloept!
heb daarna ook even ontlucht! net even weer vastgemaakt aan de voorvork bevestigd, ging remmen.. maar helaas.
Omdat de voorrem het wel deed toen ik hem kocht (onlangs dat de remplaatjes bijna op zijn)!
Monkeymadness
Re: Remklauwen
hoe ontlucht je?? volgens de faq??
:D :mrgreen:
jeroen.k
Re: Remklauwen
heb dat "ventiel" los gedraaid, en met de hendel ingedrukt. Toen hoorde ik soort van gesis. kwam klein beetje vloeistof uit. vervolgens weer dicht gedaan
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 09 dec 2009 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
roow
Re: Remklauwen
Bericht door roow »
Je moet de hendel eerst op druk pompen, remhendel inhouden en dan het 'ventiel' losdraaien totdat je remhendel inzakt, en dan vastdraaien.
vervolgens pomp je de boel weer op druk, en draai je het 'ventiel' los etc. etc.
jeroen.k
Re: Remklauwen
roow schreef:Je moet de hendel eerst op druk pompen, remhendel inhouden en dan het 'ventiel' losdraaien totdat je remhendel inzakt, en dan vastdraaien.
Ja zo heb ik dat gedaan. maar dit moet vaker dan 1x dus?
roow
Re: Remklauwen
Bericht door roow »
Net zolang tot het lucht uit de leidingen is/ tot je remdruk hebt.
