cb50 afstellen
Bart
Re: cb50 afstellen
Bericht door Bart »
'K denk dat je vlotterniveau niet heel denderend is, als hij zweet bij de carburateur, en een zwarte bougie heeft.
Maar dat zal niet het enige zijn...
Blauw of Groen?
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
Bericht door jorgen_blok1 »
reed vandaag lekker 60
opeens brommer uit
dus ik wist t al
benzine op...
reserv starten lopen
ik weer rije. jeej
300 meter verder brommer gaf raar gas enzo inhouden op 20%.
dus ik had zoiets zosnel mogelijk naar huis.
rij de weg weer op trekt ie opeens uit t niets 14 000 rpm met heel veel vermogen.
en 1 km nog maar 12000 toeren en veel minder vermogen veel knallen enzo
letop nogsteeds 0,2 sorry jongen nog geen tijd gehad
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
je uitlaat killen kan dat met zn http://www.bromfietsen.be/prods/7510664 ... 6620df13aa dinkie
want mijn yoshimura zal aan de luide kant zijn als ie op de rollerbank moet.
cker als oom agent hem even door trekt.
maar een vraag over dat db killertje haalt die het diepe of het schellere geluid weg?
en dan heb k nog een vraag mijn uitlaat tuutje staat naar de grond gericht,
volgens mij slaan de uitlaat gassen dan op de grond en dat maakt een klappend schel geluid
(want als ik mijn hand vanaf de grond richting t tuutje van de demper beweeg word het geluid harder en scheller)
kan ik dit verhelpen door de uitlaat schuin omhoog te zetten?
zoja da word mijn uitlaat bocht langer omdat ik die moet aanpassen maakt dit ook nog verschil uit voor je geluid?
