elektra vraag (wil morgen ritje rijden!!)
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
een singa rijdend weggezet vonkt nu niet meer
cdi unit getest werkt perfect
het rode stuurknopje staat goed!
alle draden naar de cdi unit doorgemeten geen breuk
alle draden (de 3 die je nodig hebt) van de ontsteking doorgemeten geenbreuk
bobine doorgemeten 4.4 ohm is goed dacht ik.
aarde van de bobine is ook goed
bougiedop is er al af??
wat kan dit zijn? kapotte ontekingsspoel misschien? maar die gaan toch niet spontaan stuk of kan het ook nog iets met de kou te maken hebben ofzo??
groeten
bart
groeten
bart
dit is een onderschrift
Re: elektra vraag (wil morgen ritje rijden!!)
Aarde van de CDI.
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
net doorgemeten is ook goed!NIX schreef:Aarde van de CDI.
Trek de stekker even uit je contactslot om het slot zelf uit te sluiten.
(Tijdens de wytmenedingusrit had een immi ape daar last van)
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
nielspbr schreef:Trek de stekker even uit je contactslot om het slot zelf uit te sluiten.
is al gedaan
Dat ene middelste draadje van de cdi-unit-stekker naar massa doormeten, dat mag niet geleiden met contact aan.
(uit mijn hoofd zwart/rood )
Dakana
heb je de cdi unit door gemeten of getest - door middel van een andere te pakken ?
ik heb er 2 liggen die prima meet waardes aan geven maar geen vonk.
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
Dakana schreef:heb je de cdi unit door gemeten of getest - door middel van een andere te pakken ?
niels: dat middelste draadje maakt geen contact dus dat zit goed
stefan: ik heb de cdi van de singa in de c50 gestopt en gestart.
zou de pickup misschien geen puls meer geven?
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
dat zou kunnen hoe kan je dat meten???nielspbr schreef:zou de pickup misschien geen puls meer geven?
Goeie, is als het goed is een hall sensor http://nl.wikipedia.org/wiki/Hall-sensor
Als je tusen de draad van de pickup en massa meet zou er iets van een spanninkje op moeten treden zodra de pickup langs de sensor draait.
Correct me if I'm wrong.
edit: Ik zie net dat Lejon het heeft opgegeven. (Hoef ik ook niet haastig verder met afstelwerk. Was al van plan de pbr snel in elkaar te zetten
Dakana
ja, minieme spanning
maar dan krijg je wel duidelijk op je digitale multimeter een spanning te zien
ik heb hier even een losse ontsteking liggen en de multimeter vanaf de pickupdraad - multimeter op wissel/volt - grondplaat
en dan als je het vliegwiel langs de pickup beweegt geeft ie spanning af van 0,08 volt
... dit label lijkt me dus wel wenselijk ;
succes
succes
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
au!
Dakana
nee vent 0,08volt reageert je oscillo scoop net aan op...
tis gewoon weinig volt wat er af komt
hoogspannings label is een geintje
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
heb het ff getest op stefan zijn manier en geeft idd een spaninng 0.11 zoiets af als de pukkel voorbij de pickup komt
alles lijkt goed , denk mss toch de spoel , dan ga ik van de week die wel ff verwisselen met een ander die ik nog heb liggen.
ander zou ik ook niet weten wat het is!
