CB Problemen (deels) opgelost! Nog wat vragen
Re: CB Problemen (deels) opgelost! Nog wat vragen
De middenelectrode is te donker als je het mij vraagt.
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Dus toch kleinere sproeier proberen?
Als alle andere zooi in orde is en goed afgesteld: ja.
Matthijs-
Ik heb trouwens geen multimeter.
Gaat een accu kapot als je hem nooit oplaadt? Of kan ik hem weer gewoon aan de lader zetten?
In mijn kabelboom, vlak voor de koplamp, is trouwens een oranje/bruin draadje gebroken. Misschien is dat de oorzaak van de knipperende voorlamp?
En hoe controleer je de massa?
Matthijs-
Hij is slechts een paar keer leeg geraakt. Laadt namelijk toch niet bij met rijden. En steek mn hand uit ipv mn knipperlichten. Dus dan zou die nog goed zijn in theorie?
aan de lader dan maar vanacht!
Een accu ontlaadt uit zichzelf met globaal 1V per maand. Daarna overlijdt ie. Zorg dat ie gewoon netjes bijlaadt. Op de witte draad van de gelijkrichter hoort wisselstroom te staan als de motor draait. Als er bij aangesloten accu stroom op staat terwijl de motor niet draait, is de gelijkrichter kaduuk en moet die vervangen worden. De accu laadt ook niet op als de min geen massa maakt.
De groene draden moeten netjes massa maken met het frame. Op welk punt dat bij een CB precies is weet ik niet uit m'n hoofd. Alleen de groene die uit de ontsteking komt niet. Niet door elkaar halen, dus. Ik zou elke gebroken draad even solderen en netjes isoleren met een stukje krimpkous.
stof
Bericht door stof »
Matthijs- schreef:Ik heb trouwens geen multimeter.
Oranje is uit mijn hoofd dacht ik voor een van de knipperlichten, bruin weet ik niet uit mijn hoofd, bruin zou wel eens voor de koplamp kunnen zijn..(hoewel daar klopt iets niet van..)
Als je er niet uitkomt zeg het dan even, dan kijk ik even voor je..
Matthijs-
Het is een oranje/bruin kabeltje, dus een bruine (of oranje) kabel met een oranje (of bruine) streep er door heen. Is volgens mij idd van de knipperlichten. Alleen het is superlastig om bij te komen, aangezien hij is afgebroken 2 cm na de kabelboom, helemaal achter het koplamphuis.
