chaly zuigt valse lucht aan
stof
Bericht door stof »
Mijn chaly zuigt valse lucht aan tussen het spruitstuk en het motorblok, althans hij reageert op remmenreiniger (vliegt in toeren) maar niet op wd40/deo?
Brommer start alleen met choke en stijgt direct in toeren om daarna stil te vallen. Reageert ook niet zo vlot op het gas.
Spruitstuk beetje vlakken en pakking vervangen heeft al een beetje geholpen maar de symptomen blijven toch nog licht aanwezig, de brommer is ook niet stationair af te stellen...
Wat moet ik doen? Spruitstuk langer vlakken? Vloeibare pakking ertussen?
Alvast bedankt
Kristof
Re: chaly zuigt valse lucht aan
Kloten met vloeibare pakking om een bolstaand pasvlak te corrigeren? Wil je echt dat ik ga uitleggen hoe ik daarover denk?
Je ziet met vlakken of je het pasvlak overal raakt of niet. Doorgaan tot het vlak is, dus. Is het vlak op de kop goed schoon? Krab het schoon met een los mesje van een stanleymes. Verder zou ik de carb eens heel goed nakijken en schoonmaken, met name de kleine kanaaltjes enzo. En de tank en kraantje ook.
Verder kun je aan carb prutsen wat je wil, maar als de kleppen en ontsteking verkeerd staan heeft dat allemaal geen zin. Zorg dus dat je zeker weet dat die goed staan.
Heb je de pagina's waarin beschreven is hoe je een vlindercarbje stelt?
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Kloten met vloeibare pakking om een bolstaand pasvlak te corrigeren? Wil je echt dat ik ga uitleggen hoe ik daarover denk?
Nee, dat kan ik raden :wink:
Hoe kan ik het vlak op de kop vlak maken? Of is dat niet nodig?
En welke volgorde stel je voor: eerst zorgen dat de brommer niet meer reageert op remmenreiniger en dan de carb verder onderzoeken (als er dan nog problemen zijn natuurlijk) of ineens alles onderzoeken?
Ontsteking gesteld, kleppen doe ik zo snel mogelijk, maar ik wist niet dat de kleppen die te strak staan deze symptomen gaven?
Ik heb een digitale versie van het werkplaatshandboek. Is dat voldoende?
De carb is binnenin trouwens zeer proper, en volgens mij ook helemaal in orde, maar dat kan ik natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen.
bedankt voor de hulp :)
De kop is bijna nooit krom. Wel vaak smerig met allerlei stukken pakkingrest. Als dat eenmaal schoon is, zal de brommer niet meer op remreiniger reageren en kun je de carb gewoon gaan stellen.
Kleppen geven niet specifiek deze symptomen, maat een carb stellen met te nauwe of te ruime kleppen is zinloos, dus stel ze gewoon. Net als zorgen dat de tank en kraan schoon zijn.
stof
Bericht door stof »
Ok, in het weekend ga ik aan de slag! :)
bedankt voor de hulp.
stof
Bericht door stof »
Zuigt geen valse lucht meer aan denk ik...
maar toch krijg ik dat ding niet normaal afgesteld! :(
