heb nu de koppeling klaar,starten en lopen(loopt mooi 1500 toeren en reageerd goed op het gas)
heb nu een volgend probleem.
hij rookt behoorlijk en er komt olie uit de uitlaat.
ik verdenk de kleppen ervan want hij heefd een gigantisch goede compressie.
hoe kan ik dit oplossen en wat kunnen de oorzaken zijn van dit olieverbruik?
roken cb 50
cor
- Bezit: Ss50z , cb50, chaly en monkey
Re: roken cb 50
denk dat ik het gevonden heb.
volgens mij lekt de koppakking omdat toen ik hem erafhaalde(de kop)
zag ik dat de metalen pakking onder de olie zat.
kleppen kunnen het niet zijn want dit heb ik gecontroleert door er benzine(inde kop)
in te gooien en er kwam niks doorheen.
heb nu mijn oude blok er weer ondergezet en voorzien van snelle nokkenas.
blok gaat zeer hoog in toeren.
brobleem wat ik nu heb is dat als ik rij hij niet goed reageerd op het gas.
bij half gas trekt hij redelijk door en als ik dan vol gas geef pakt hij na een hoop gestotter
wel goed op en is de versneling fenomeenaal ,echt ongehoord.
maar om een of andere reden kan ik hem niet zo afgesteld krijgen dat hij goed reageerd op het gas tijdens het rijden.
wie weet een oplosing.
zou het aan de carb kunnen liggen(16mm) of aan de sproeier).
hoop dat jullie mij helpen kunnen.
alvast bedankt ; cor
Re: roken cb 50
Olieverbruik via de kleppen is een kapotte seal of overmatig veel speling tussen geleider en steel.
Mijn XL blokje rookt ook waanzinnig. Is zal hem binnenkort eens opentrekken en zien of het de schraapveer, koppakking of kop is.
niek is ik
Re: roken cb 50
of allemaal
