Begrenzen
Re: Begrenzen
kun je dan niet net zo goed je shoke half open zetten,
ik denk dat die van allebei niet beter gaat lopen, en dan moet je nog hopen dat het niet opvalt.
luuk006
Re: Begrenzen
ik bedoel dat gat waar dat klepje inzit, groter boren(12mm) en dan bij rollerbank op de choke zetten.(een chokemechanisme via je stuur maken)
en zeg gewoon dat je je brommer nog moet afstellen, is nl bij mij wel het geval!
niek is ik
Re: Begrenzen
en iedereen moet natuurlijk z'n brommer nog afstellen.
luuk006
Re: Begrenzen
verzin dat je filter dichtgeslibt is ofzo. en kun je een klep maken in je spruitstuk, of heeft dat geen ander effect?
niek is ik
Re: Begrenzen
verzin dan iets dat je gascschuif niet helemaal open gaat, luchtfilter en choke resulteerd in stoteren en valt enorm op...
Re: Begrenzen
ik zat te denken om op de goede plaats in de gasschuif een klein gaatje te boren.
vervolgens een schroefje of pennetje erin zetten zodat deze net blijft hangen.
en zie je een rollerbank, druk je het boutje/schroefje door, daardoor kan de gasschuif niet verder open.
als het boutje klein genoeg is valt dit denk ik niet zo op, zoveel weten ze ook weer niet van die oude brommerts.
ss50 4 life!
Re: Begrenzen
je kunt hem ook zo afstellen dat die op shoke wel goed rijd maar anders minder dan zet als ze je aanhouden de shoke er af
luuk006
Re: Begrenzen
dan haal je een mindere top, ik ga denk ik een systeempje maken met een pinnetje oid. Dat bijvoorbeeld als je een gaatje in de bovenkant boort, een pinnetje je gasschuifbaan onderbreekt. dus als je het pinnetje indrukt, de gasschuif niet ver open kan. op het pinnetje misschien schroefdraad, zodat het goed vast zit.
groeten
groeten
Re: Begrenzen
Nummer 2 die een mooie carb naar de hemel boort.
Re: Begrenzen
ach met kneedbaar staal zit dat toch zo weer dicht
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: Begrenzen
Ik heb de truc met een schroefie bovenin de gasschuifschacht ook gedaan.
Het werkt super.
Dus ga me nou niet vertellen dat mijn carb naar de kloten is.
Nogmaals aanbevelenswaardig.
Peter
Het werkt super.
Peter
