Hitachi ontsteking
Hitachi ontsteking
ik heb hier een blok met Hitachi ontsteking
een vlak vliegwiel waar orgineel geen verlater ofzo in zit,
maar dat gekke ding heeft ook geen condensator :? lijkt me niet echt normaal,
maar ziet er bewust gedaan netjes met een hoesje er om heen, en een klemetje aan de grondplaat.
vonk wel als een malle tussen de punten
start goed maar komt niet op toeren
de vraag is nu moet daar niet gewoon een condensator in? of ben ik nouw gek
Re: Hitachi ontsteking
Denk het wel.. Zie je geen uitsparing op de grondplaat? Snap dat klemmetje op de grondplaat niet helemaal.
de uit sparing zit er ook in
dat klemetje houdt de kabels op de plek waar ''normaal'' een condensator zit.
foto?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
KiP schreef:ik heb hier een blok met Hitachi ontsteking
Je hebt een oud type cl70 ontsteking en die heeft de condensator op de bobine zitten zoals bij de novio/pc50/ps50 etc etc
Kortom het hoort inderdaad zo
oke en als ik dat niet heb condensator monteren op de grondplaat?
is een st50 blok met 72cc cilinder en kop en hangt onder een c50
foto's
Je kunt kiezen. Kan op de grondplaat of ergens anders aan de zwarte draad tussen je bobine en ontsteking.
monteer der wel netjes 1 op de grondplaat
Wees voorzichtig met de hitte van de soldeerbout. Iets te hard stoken en je nieuwe condensator is dood. Heb je de goedkopie? Die zijn vaak al dood in de verpakking. Monteer een goedkope maar daar waar je hem snel en gemakkelijk kunt verwisselen.
heb duurste van loef bestelt
Heb ik gisteren ook 2 van gehaald. Niet te lang op braden.
oke zal er rekening me houden
zorgen dat de soldeerbout goed heet is en de draden al even op de soldeerbout houden dat die ook goed heeft zijn en tin er op zit
dan zo kort mogelijk op de condensator om het daar aan te laten smelten
irmin
Bericht door irmin »
je wil 'm graag op de grondplaat?
Waarom monteer je 'm niet vlak bij je bobine? Ik heb dat in het verleden genoeg gedaan. nam ik een tomos condensator met schroefoogje. Want de grootte en vorm maakt dan toch niks uit. Niks nie solderen nie. Ideaal.
cracque frontal
dus een boch condensater zou ook werken?
