CD50 binnen, hoop vragen!
Saik0
Re: CD50 binnen, hoop vragen!
Grrrrrrr! Hoe krijg ik in godsnaam die schroeven van de koppeling los? Is daar een trucje voor? Het blokkeren lukt me wel, maar om ze los te krijgen...
Voorvorkpoten willen ook niet los maar dat is gewoon een kwestie van meer kracht erop zetten denk ik.
nitelife
ik gebruik altijd een snowboard rateltje daarvoor.. kan je goed kracht mee zetten en is te krijgen bij de wintersportwinkel voor een tientje. slagschroevendraaier kan ook, maar met dit gereedschap krijg ik ook alles los, neemt makkelijk mee en past overal tussen.
TWD for life!
Bij de vorkpoten neem je de keerring mee eruit. Soms zitten die heel vast en moet je de onderpoot in de bankschroef zetten en flink aan de binnenpoot rukken. Als de olie hele dikke drab is geworden, deze eerst met wat benzine oplossen en eruit laten lopen. Dan gaat het een stuk makkelijker. Tot nu toe heb ik ze allemaal los gekregen en ik ben niet bepaald Arnold schwarzeneggert.
die 4 schroefjes op de koppeling bedoel je?
heb je ze als dol?
boormachiene en een boor m5 of zo de kop er af booren enkel de kop dan kan je het dekseltje er afhaalen en met een punttang de stukjes van het boutje er uit draaien als je niet te diep heb geboord
als je te diep heb geboord dan met een m3 boortje een gaatje booren en dan met een linkse tap draai je hem er uit
heb je ze als dol?
Saik0
Het schiet al aardig op met alles schoonmaken van binnen. Heb de kop ff losgehaald, tot nu toe:
- Klepdoppen gescheurd
Koelvin afgebroken
Krassen op de nokken en krassen op de plekken waar de nokkenas in de kop draait (glijlagering?)
Nokkenasketting versleten, geleidewieltjes versleten, nokkenastandwiel ingesleten
Bovenop de klepstelen behoorlijk ingeslagen, mooi kommetje
Veel krassen en plekken in de cilinder, zuiger vol krassen en het gat voor de pen dicht met roet
Ik zou die ruimte juist niet opvullen. Zonder opvulling mep je het ook wel los en absorbeert de koppeling de meeste energie. Ik ben bang dat je met een opgevulde ruimte juist zaken kapot gaat slaan.Eric schreef:Schroefjes koppeling: Tussen het grote tandwiel en je koppeling huis zit wat ruimte. Als je dan de slagschroevendraaier gebruikt gaat er veel kracht verloren door die ruimte. Die ruimte dus opvullen door er een sleuteltje tussen te leggen. Daarna het bitje in het schroefje tikken en meestal komt hij dan zonder moeite los. Natuurlijk wel het schroefje pakken die boven je sleuteltje die weer tussen de koppeling en het tandwiel zit.
Saik0
Ga het morgen eens proberen op alle mogelijke manieren
Ik zal ff foto's maken van de spullen misschien dat jullie me meer kunnen vertellen over of het nog bruikbaar is of niet. Ik heb er heel erg mijn twijfels bij en heb het gevoel dat het blok voor de helft afval is.
Saik0
Ik zou het zelf wel proberen met de cilinder/zuigerset, maar dat is dan puur uit nieuwsgierigheid. Dit ding heeft volgens mij met een waanzinnige blauwe walm gereden. Maar dat doen er meer.
Meet de cilinder op en bestel een overmaatzuiger en laat een goed revisiebedrijf de cilinder op deze zuiger boren. Ze moeten snappen dat een 4T nauwer en fijner geboord moet dan een 2T.
Saik0
Verder niets aan te merken op de nokkenas etc.?
Als je op de afbeelding klikt krijg je meer plaatjes.
O, had ik niet door.
Nokkenas en kopje gewoon goed schoonmaken. Zien er zo prima uit. Ben benieuwd wat je tegenkomt als je de kleppen verwijderd. Daar verwacht ik ook een flinke partij bagger.
Tuimelaars kun je vernieuwen als je wil. Ik heb ze wel eens gebruikt die veel verder ingeslagen waren en die hoorde je ook niet.
Cilinder en zuiger zou ik zo niet hergebruiken. Laat de cilinder boren op een overmaat zuiger.
cilinder ziet er behoorlijk "gebruikt" uit. Maar het is niet goed te zien of er echt diepe krassen in zitten. Zoja, dan zou ik de cilinder gelijk 0,5 mm laten opboren (dat zijn 2 overmaten) ipv 0,25 (1 overmaat).
cracque frontal
