Koppeling blijft koppelen
beebs
Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f
Bericht door beebs »
Hallo mensen,
de koppeling van een van mijn ss'en ontkoppelt niet als ik de koppeling indruk.. ik heb al geprobeerd hem af te stellen met het afstelschroefje bij je koppelingshevel die de koppeling indrukt via je kabel.. alleen dat heeft nog geen zin gehad.. Ik heb ook al geprobeerd de koppelingskabel gewoon strakker af stellen, dit had ook geen zin.
weet iemand wat misschien het probleem zou klunnen zijn?
niek is ik
Re: Koppeling blijft koppelen
Bericht door niek is ik »
hij heeft het wel altijd gedaan?
of deed hij dit prompt?
Joepss50
Bericht door Joepss50 »
beebs schreef:Hallo mensen,
Blijft hij nu constant koppelen of koppelt hij nu niet? Titel en tekst zijn een beetje tegenstrijdig.
Ik vind er niks tegenstrijdigs aan. Hij ontkoppelt gewoon niet. Dat is toch hetzelfde als blijven koppelen?
Heb je hem onlangs uit elkaar gehad, of is dit nu plots gekomen?
beebs
Honda C50
Honda CB350f
even voor de duidelijkheid:
volgens mij, ben je aan het ''ontkoppelen'' als je je hendel indrukt
en aan het ''koppelen'' als je je hendel los heb gelaten.
hij blijft nu constant koppelen,, als ik me koppeling indruk heeft die nu wel iets minder weerstand, maar nog steeds bijna vol gekoppeld. Ik heb het motorblok onlangs uit elkaar gehad, maar ik heb niet veel gedaan met de koppeling.. of hij het voordat ik hem uit elkaar heb gehaald het goed deed weet ik niet.
beebs schreef:even voor de duidelijkheid:
dan zit de koppeling niet goed in elkaar
heb ik van de weeke ook nog een tijd mee zitten klooten
Ik ben bang dat je je koppeling scheef gemonteerd hebt, dus dat de tandjes van de gevoerde plaat niet in de inkepingen vallen van de schijf op het primaire tandwiel. Met het aandraaien van de koppelingsmoer mol je je koppelingsplaat. Haal de boel maar los en kijk eens of de plaat nu bol staat.
NIX schreef:Ik ben bang dat je je koppeling scheef gemonteerd hebt, dus dat de tandjes van de gevoerde plaat niet in de inkepingen vallen van de schijf op het primaire tandwiel. Met het aandraaien van de koppelingsmoer mol je je koppelingsplaat. Haal de boel maar los en kijk eens of de plaat nu bol staat.
dat had ik ook bij mijn koppelings plaat :mrgreen:
beebs
Honda C50
Honda CB350f
d
Dit zou best eens kunnen,, ik heb net mijn blok er weer onder vandaan gehaald en uit elkaar geschroefd. heb even naar de koppelingsplaat gekeken maar die stond niet bol ofzo.. weet iemand trouwens hoe dik die koppelingsplaat mag zijn? die van mij is 3,5 mm.
maar ik heb nu de eerst die 2 tandwielen in je koppeling goed op elkaar gelegd, en daarna het hele centrifugaal weer gemonteerd.
de koppelingsmoer waar je die tandjes in slaat weet je wel, die zat overigens ook niet heel strak aangedraaid, dus misschien had het ook daar aan kunnen leggen.
hopen dat die het weer goed gaat doen, ik ga hem deze week hem weer in elkaar zetten.
