net Lifan 120cc monsterblok aangesloten en een 4pins spannings regelaar van een ander blok dat wel (??) aangesloten, op SS50 draadboom met MB50 licht schakelaar (te vergelijken met NICE) (honda kleuren en schakelaar is getest (meten is weten), starten lopen dat is het niet, maar licht is met geen mogelijkheid aan te krijgen, kan een kapotte regelaar de oorzaak zijn ? Hoe is dit makkelijk uit te sluiten ? Zijn alle 4pins regelaars gelijk ? dus zelfde waarden bij dezelfde pins of is hier ook nog verschil in ? tips tricks welkom, en waar stonden ook alweer die uitgebreide 4pins regelaar (aansluit) schema's ?
gr,
Hondapower
Licht met monsterblok doet't niet : (
niek is ik
Re: Licht met monsterblok doet't niet : (
krijg je wel spanning van de spoel?
meten is weten... zoals je zelf zegt, gewoon kijken vanaf wanneer je geen spanning krijgt...
http://s298.photobucket.com/albums/mm245/viperdax/
ik heb hier 2 schema's staan, eentje voor de spannings regelaar en de juiste manier van aansluiten
hondapower
ja je hebt gelijk maar nu weet ik dus dat geel licht is mooi, (bedankt viper) maar zijn alle 4pins regelaars gelijk ? dus hebben alle pins altijd dezelfde functie of is daar ook verschil in ?niek is ik schreef:krijg je wel spanning van de spoel?
thanks,
mat
het enige verschil wat ik weet, is dat de enige regelaar wel een accu wil hebben, en de andere niet...
