cb50 afstellen
jorgen_blok1
cb50 afstellen
gister mn cbtje afgevuurd met een nieuwe bougie c7hsa (afstand 0,7).
de cb liep hier op max 7000 rpm.
alleeen heeft hij vanaf 5500 toeren veel minder kracht.
ik moet wel zeggen dat de cb zonder al te veel klappen naar de 7000 toeren gaat.
verder heeft ie een topje van 50.
dus het probleem: max 7000 rpm met vvv? als ik harder ga rijden dan 55 alleen maar klappen, het lijkt dan wel alsof de ontsteking t niet bijhoud (overtoeren geluid ofzo).
ontsteking moet denk ik opnieuw gesteld worden want de brommer valt stationair met een terugslag uit
Re: cb50 afstellen
Nou, stellen dan!jorgen_blok1 schreef:ontsteking moet denk ik opnieuw gesteld worden want de brommer valt stationair met een terugslag uit
Re: cb50 afstellen
Moet ik nu uitleggen hoe je een ontsteking afstelt? Of ga je dat gewoon eerst even doen, net als je kleppen?
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
ontsteking stellen heb ik nog nooit gedaan doet mn pa meestal
maar de kleppen staan iig goed
carbje zweet een beetje bij de vlotter
mn bougie is ook continu zwart...
zou mijn ontsteking te vroeg of te laat staan.
en dan nog een vraag het vvv heeft die een afwijkende maat met afstellen van de punten?
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
iig bedankt voor de snelle reactie
Re: cb50 afstellen
Sleutelen met je pa is leuk, maar een echte man kan zijn eigen puntjes afstellen. Er is genoeg te vinden over puntjes afstellen, dus zoek het op op internet of in een boek.
Re: cb50 afstellen
Eerst je punten stellen, dan praten we verder. Ik geef 1 tip: ze moeten pas beginnen te openen als het merkteken op F staat. Kijk zelf maar of ze nu te vroeg of te laat openen.
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
dat ga ik doen.
maar ik moet er nog wel wat bij zeggen ik reed eerst met een elektrode afstand van 0,2 ipv 0,6-0,7
en hier op liep de cb zonder raare fratsen naar de 8000 rpm en mn andere blok zelfde maar dan tot 15000
Re: cb50 afstellen
Dan stond je ontsteking of carb dus echt klote of je condensator was slecht aan het worden. Als ie niet vonkt bij 0,6mm is het gewoon niet in orde elders. Dat los je nooit op met zo'n piepkleine electrodenafstand, hooguit verdoezel je wat. Stel alles eerst af zoals het hort, te beginnen bij de punten. Kleppen staan goed zeg je. Weet je dat of weet je eigenlijk niet hoe die gesteld moeten worden?
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
geachte mede denkers
vandaag heb ik het clipje van de gasnaald in het bovenste gleufje gezet ipv 4e gleufje.
cb loopt erg mooi halfgas.
en ipv 7000 toeren max is het max toerental vol gas 9000 en als ik 20% gas trg neem en dan weer volgas bij 10.000 rpm dan loopt de cb 12.000 rpm (zonder veel vermogen)
groeten jorgen
groeten jorgen
Re: cb50 afstellen
Klinkt als een iets te grote hoofdsproeier.
Bougie nog steeds zwart?
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
bougie is niet meer zwart
naja hij is bruin.(het midden is koffie verkeerd bruin, en daaromheen is koffie met kleinbeetje melk bruin(dus nog wel een beetje richting zwart))
ik denk sproeier 64 ipv 65 en dan sproeiernaald op 2e of 3e stand want hij start nog niet zo goed vind ik
houd er rekening mee dat ik nogsteeds rij met een elektrode afstand van 0,2 ipv 0,6-0,7
inverband met het koude weer ga ik niet aan de ontsteking klooien.
is me wat te koud daarvoor dat is lekker werk voor het voorjaar als het laat donker is en lekker warm
en dan daarna lekker aan de chocomelk
Re: cb50 afstellen
Waarom?jorgen_blok1 schreef: houd er rekening mee dat ik nogsteeds rij met een elektrode afstand van 0,2 ipv 0,6-0,7
Je moet niet afstellen op een verkeerde ontsteking...dan kom je natuurlijk nergens (in mijn ogen).
Het lijkt mij logisch dat je dat probleem eerst oplost?
jorgen_blok1
Re: cb50 afstellen
ik ga dan denk ik morgen kijken wat ie doet op 0,6-0,7
maarik heb t idee dat het vliegwiel ingereden moet worden (vvv)
want hij gaat steeds wat beter lopen
en eerst liep die niet op 0,6-0,7 en nu wel.
dan zal ik morgen denk ik wel ffkes kijken wat ie doet op 0,7
en hopen op t beste
en hopen op t beste
Re: cb50 afstellen
Echt, dat gekloot met die veel te kleine electrodenafstand moet je gewoon mee ophouden. Dat is zoiets als een lekke kraan willen repareren door te gaan stofzuigen. Alle adviezen hier zijn niets waard zolang je verrekt je ontsteking te stellen. En dat moet bijna altijd als je een ander vliegwiel monteert.
