Raadselachtige onderdeeltjes in ot c90blok.
Ben bezig met het openhalen van een oud type c90blok.
Dit ligt onderin het carter:
Veel gruis, twee pinnetjes en twee veertjes dus.
Verder zaten deze twee pinnetjes in de magneten van het vliegwiel geplakt. Het stuk aluminium kwam me tegemoetvallen toen ik de carters van elkaar splitste.
In totaal dus 4 pinnetjes, 2 veertjes en een brokje aluminium. Ik dacht in eerste instantie aan de pinnetjes van de schakelwals-klaver-bevestiging, maar die zijn het niet. Die veertjes deden me aan de koppeling denken maar die zijn het ook niet. Zijn zelfs anders, kijk maar:
Maar ik heb dus geen idee waar het wel vandaan kan komen. Verder zit alles er prima uit. Zelfs dat grote brok aluminium kan ik nergens plaatsen..
HELP
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Re: Raadselachtige onderdeeltjes in ot c90blok.
die veertjes lijken anders erg veel op die van de koppeling als ik zo de foto zie.
de veertjes valleen namelijk een beetje in een gat waardoor hij korter lijkt
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Misschien dat er ooit iemand een koppeling helemaal naar z'n gootje heeft gereden en niet goed schoongemaakt heeft?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
die ''pennetjes'' zien eruit als spanningsbusjes, die heb ik gebruikt om de plaat die ik gedraaid heb voor m'n achterschijfrem te borgen op de naaf zelf.
:D :mrgreen:
Zijn het niet de veertjes en pennetjes van een koppelingsplaat? Op de onderste stalen plaat zitten ook van die pennetjes met veertjes.
Schakelwalspennen van een dikke Harrie zijn dik aan 1 kant. Ik zal je wel even wat C90 plaatjes spammen die ik ooit van HH heb afgeplukt.
Ik heb de indruk dat er ooit een koppeling ontploft is in dat blok. Daar zal ook het alu stukje wel uit komen. De koppeling is hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel vervangen.
honda sleutelaar schreef:die veertjes lijken anders erg veel op die van de koppeling als ik zo de foto zie.
Nee ze zijn echt wel anders. Dikker en meer windingen. Tel maar ;-)
NIX schreef:Zijn het niet de veertjes en pennetjes van een koppelingsplaat? Op de onderste stalen plaat zitten ook van die pennetjes met veertjes.
Bedankt voor je mail, het zou inderdaad heel goed de veertjes en pennetjes van de koppelingsplaat kunnen zijn, ik ga de koppeling openmaken en dan laat ik het weten. Ik hoop maar dat mijn koppeling nog in goede staat is en dat ze gewoon ooit een ontplofte koppeling hebben vervangen en het blok niet gesplitst hebben en dat ik daarom al die zut tegenkom..
Dat is ook waar ik aan zit te denken.
Koppeling uit elkaar gehaald, pinnetjes en veertjes komen exact overeen. Inclusief breukvlakje op de pinnetjes. Er is dus ooit een koppeling ontploft..
nitelife
Bericht door nitelife »
of met de hamer gedemonteerd. :D
TWD for life!
Koekje voor mij!
Ok, koekje voor jou.
HJ, heb jij helicoilspullen? Mag ik van je spullen profiteren Wil je me dat een keer voordoen?
roow
Bericht door roow »
Boren,tappen,draaien :mrgreen:
m8
M6 en M8. Roep maar.
Ik kom wel een keer langs met het kopje. Ooit. Als je dat goed vindt.
