Sachs
niek is ik
Re: Sachs
en wat versta jij onder echt gereviceerd?
Re: Sachs
dan is het wel een extreem goedkoop blok geweest als je het blokje koopt en reviceerd voor 200luuk006 schreef:toevallig 3 weken geleden een nieuw gereviceerd(ja, echt gereviceerd) blokje gekocht via een kennis van een jongen die mijn blokje wilde maken. alles bij elkaar kostte het blokje 200 euro en is in een topstaat. Je moet niet binnen een week een blokje willen kopen, maar gewoon wat langer rondneuzen en rondvragen op brommertochten enzo.
groeten
ik heb mijn ss blokje ook gedaan daar zit ik toch al wel op een kleine 500 euro en daar van is nog niet eens alles gedaan
luuk006
Re: Sachs
ik kocht het blok met nieuwe lagers, keerringen en de hele meuk. koppeling en krukas waren nog goed. ik heb hier ook heel veel geluk mee gehad, die man waar ik hem van kocht had hem 7 jaar geleden van de crossbrommer van zijn zoontje gehaald en gereviceerd op zolder gezet. via een andere kennis kon ik die krijgen. geluk dus.
Re: Sachs
dat is niet reviceeren maar op lappen reviceeren is alles wat ook maar minimaale speling heeft vervangen dat je een nieuw blok overhoudluuk006 schreef:ik kocht het blok met nieuwe lagers, keerringen en de hele meuk. koppeling en krukas waren nog goed. ik heb hier ook heel veel geluk mee gehad, die man waar ik hem van kocht had hem 7 jaar geleden van de crossbrommer van zijn zoontje gehaald en gereviceerd op zolder gezet. via een andere kennis kon ik die krijgen. geluk dus.
nieuwe krukas, nieuwe lagers, nieuwe zuiger/cilinder, kleppen opnieuw inslijpen, als de nokkenas baan speling heeft vervangen, nieuwe schakelvorken, nieuwe schakelvork gelijders, en ga zo maar door
op lappen dan doe je aleen een paar dingen die heele maal op zijn vervanger dat je weer even vooruit kan met het blok
luuk006
Re: Sachs
als alles nog goed is, dan hoeft van mij het blok niet compleet gereviceerd te zijn. met dit blok kan in nog wel een paarduizend kilometer verder. als je een duur blok koopt met onnodig vervevangen onderdelen is ook zonde natuurlijk
nitelife
Re: Sachs
alle onderdelen vervangen die je tegen komt is geen reviseren... bij een revisie kijk je de slijtageonderdelen na en wat versleten of tegen de tolerantiegrens aanzit vervang je. minimale speling is meestal zelfs vereistbutt head schreef:dat is niet reviceeren maar op lappen reviceeren is alles wat ook maar minimaale speling heeft vervangen dat je een nieuw blok overhoudluuk006 schreef:ik kocht het blok met nieuwe lagers, keerringen en de hele meuk. koppeling en krukas waren nog goed. ik heb hier ook heel veel geluk mee gehad, die man waar ik hem van kocht had hem 7 jaar geleden van de crossbrommer van zijn zoontje gehaald en gereviceerd op zolder gezet. via een andere kennis kon ik die krijgen. geluk dus.
als een krukas geen big end speling heeft hoef je die niet te vervangen. een klep die goed afsluit hoef je niet opnieuw in te slijpen(daar belast je alleen de klepzetel mee). schakelvorken die nog ruim binnen de tolerantie vallen ook gewoon laten zitten, zo hard slijten ze niet. kleine onderdeeltjes pak je natuurlijk wel mee, maar een goede krukas of schakelvork vervangen omdat het blok toch open ligt is geen duurzame oplossing...
tom
TWD for life!
luuk006
Re: Sachs
het blokje was in goede staat, dus maakt mij niets uit of er iets een beetje is ingesleten van een paar km's. het gaat erom dat het blok vooruitkan, en dat is voor mij nu nog ong 15000kilometer max
nitelife
Re: Sachs
ik kan je uit ervaring vertellen dat je dat niet op voorhand kan zeggen hoeveel km je kan maken.
ik had een goeie 2/3jaar geleden een "versleten en rokenend" ss50 blok van rene(voor 100e?) gekocht en daar heb ik echt heel veel km op de teller bij kunnen zetten. blok ligt nu uit elkaar voor revisie... heeft een nieuwe cilinder/zuiger nodig, versleten zijn de nokkenasbaan(paar warmlopers helaas) en alle distributie onderdelen. maar de kruk en de bak is nog goed. ik verwacht dat ik daar voor 150e weer een top blok van kan maken
TWD for life!
niek is ik
Re: Sachs
voor bovengenoemd bedrag kom je inderdaad een heel eind om een goed en betrouwbaar blok te maken...
echter is dit wel een verschil met een echt gereviceerd blok...
wat er dus is gebeurt is de pakkingen vervangen en de keringen vervangen, en men noemt het gereviceerd...
lagers zijn dan ook nog gedaan, dus het is wel iets anders aangepakt dus, maar bij wijze van spreke...
en vaak is het nog maar de vraag of alles echt is gebeurt wat gezegd word.
en met een gaar blok kun je vaak ook de 15000 km wel halen, zolang je maar optijd olie bijvult en je ontsteking blijft vonken...
maar zoals ik al vaker zeg, een echt perfecte OT cilinderkop is zeldzamer als je denkt, zijn de schroefdraden niet m8 zijn ze wel m10 of zelfs m12 heb ik ze gezien, de nokkenas baan is uitgesleten en de klepgeleiders hebben speling...
dit wil niet zeggen dat het niet te fixen is, of niet fatsoenlijk mee te rijden is...
maar echt als nieuw lopende OT blokjes kom je zelden tot nooit tegen...
nitelife
Re: Sachs
ot koppen zijn inderdaad een probleem. de meeste zijn wel eens warmgelopen en hebben daardoor nokkenasbaan schade opgelopen. spruitstuk schroefdraden maat m8 heb ik hier ook liggen. net als koppen waarbij de uitlaat nog maar met 1 bout vast kan(uitlaat tapeinden eruit en schroefdraad dol).
op de ongelagerde nokkenasbaan vind ik ot spul echt fantastisch. de gare bende die geen drol kost is vaak nog prima bruikbaar en brengt een hoge funfactor per km met zich mee
TWD for life!
niek is ik
Re: Sachs
nu we het toch over gare meuk hebben?
is dat cee blok nog bij jou? al bij HJ? al bij jurrien? nog niet bij mij?
daar moet binnenkort nog mee geracht worden !!!!\
nitelife
Re: Sachs
hj komt maar niet in de buurt, anders was het allang onderweg(net als een setje vliegwielen voor hj)...
blokje ligt hier in leiden klaar voor je, maar ik woon hier over een paar dagen niet meer(ik moet eruit, dus het verhuist wss zaterdag mee naar noordwijk). ik kan hem wel voor je verzenden als je hem binnekort nodig hebt? is wel altijd een gekloot een blok inpakken voor verzending.
TWD for life!
