Spruitstuk C
ruben
Spruitstuk C
Bericht door ruben »
Zijn er spruitstukken waarmee een normale carb omgedraaid( dus met de inlaat naar voren) wel onder de framebuis van een C past?
of moet je sowieso kutten met zo'n 12 way-plaatje?
Re: Spruitstuk C
De TT en NT types en laatste OT C70 hebben een omgedraaid spruitstuk op de blokjes zitten. De carb zit er recht tegenaan, dus niet zoals een SS een klein beetje naar benden gericht.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: Spruitstuk C
Bericht door Brommert »
Ik heb zelf een hele tijd met een SS spruit, naar voren gericht en ondersteboven (dus het stuk wat normaal aan de carb zit, op het blok) gereden. Werkt wel, je carb staat dan een beetje schuin, maar het sluit dan allemaal niet helemaal lekker op elkaar aan.
Ik heb nu het SS spruitstuk gewoon normaal, maar wel naar voren gericht, gemonteerd. En dat gaat met een Keihin 20mm net. De gaskabel moet dan in een vrij scherpe bocht de carb uit. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een lange slag blok heb. Met een korte slag blok zou het niet passen. Ik zit er zelf over te denken de spruit door de zagen en deze met een stukje slang en 2 slangklemmen weer aan elkaar te maken, dan kan ik de carb een beetje schuin zetten, zodat de gaskabel er wat rechter uit kan.
NT Cee spruit is ook een idee, maar ik weet niet tot welke diameter die te krijgen zijn, en of daar zomaar elke carb op past. Ik moet hier ergens ook nog een C90 spruit hebben liggen, maar ik kan me herinneren dat daar de 20mm Keihin niet op paste.
Re: Spruitstuk C
Op mijn C50 heb ik een CD blok met omgedraaide 16mm clipcarb zitten. Gaskabel komt tegen de framebuis aan, maar alles werkt keurig.
Plaatje:
niek is ik
Re: Spruitstuk C
Bericht door niek is ik »
c90 is 19mm
anders honda nice pakken...
Re: Spruitstuk C
nice heeft idd een mooi laag spruitje (18mm) recht naar voren gericht.
Ook ideaal voor pbr.
