gefikst
matjer
gefikst
Bericht door matjer »
hey allemaal
mijn koppeling schiet niet terug! en ik weet niet goed waar het aan kan liggen. als ik koppeling helemaal inknijp, en laat daarna los, doet ie net het laatste stukje naar beneden het niet.
(ja stelboutjes al heel vaak geprobeerd)
gr Mathijs
Laatst gewijzigd door matjer op 25 nov 2009 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Trotse bezitter van een honda SS50
Re: Koppeling schiet niet terug
Asje uit het koppelingsdeksel halen, alles goed schoonmaken, ingevet weer terugzetten en je hebt weer jaren koppelplezier.
matjer
ok zal ik proberen.
matjer
ok dus ik moet nog ergens een veertje vandaan toveren...
Nouja, moet, moet.. Je moet helemaal niks! Ik zou gewoon je oude veertje hergebruiken, maar dat ben ik. In mijn ervaring koppelt het gelijk twee keer zo licht als je dat gat schoonmaakt en is een nieuw veertje niet zo nodig. Maar ik wil eigenlijk ook geen ruzie met Eric, dus koop maar snel zo'n nieuw veertje.
matjer
whaha ok ik ga het proberen, als dit niet werkt, waar zou het dan aan kunnen liggen?
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Had ik ook voor het laatst, toen heb ik WD40 goed op de koppelingarm gespoten, probleem was meteen verholpen.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
alleen bij een ss moet de uilaat aan de achterzijde los en de boutjes in de kop een stukje losser, zodat je de uitlaat kan verdraaien :(
waarnaa je het asje pas kan verwijderen :D
als je trouwens WD40 in huis hebt ben je naar mijn idee geen sleutelaar.
als namelijk iets zwaar loopt, demonteer je het, maakt je het schoon, en zet je het weer inelkaar met vet of olie
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
wd40 voor life. Waarom goed oplossen als een makkelijke tijdelijke oplossing voorhanden is? Aight.
matjer
thnxs alles gefixt
Re: gefikst
WD40 is handig als je deo op is.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Re: gefikst
of als je gel op is
