Motor start maar valt stil
honda rules
Re: Motor start maar valt stil
Bericht door honda rules »
Hoi Ed,
Bedankt voor het meedenken.
Dit is wat ik heb gedaan, blok heeft dus 400 km gelopen toe het probleem zich voordeed.
Spruitstuk eraf en kijken of deze recht is, met vloeibare pakking weer terug gezet, probleem blijft.
Als hij een beetje warm wordt stopt hij, gas geven stotteren en afslaan.
Klep spelling in compressie stand gecheckt, speling op 0,15 gezet ik hoop dat dit niet teveel is.
Klep timming gecontroleerd, in het geval van compressie wijst het merkteken op het tandwiel recht naar boven.
In de spoelstand wijst het merkteken recht naar beneden, blok zijde.
Ik weet het ook nu niet meer.
Ga nog een nieuw vliegwiel proberen, misschien is het magnetisme te weinig ??? schroeven draaier blijft er aan hangen.
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
klepspeling inlaat:0,05 uitlaat:0,08,
als het vliegwiel streepje 't' overeen komt met het hapje uit het carter,
moet op het nokkenas tandwiel het rondje helemaal bovenin de kop zitten, daar zit ook een hapje uit de kop, die moet gelijk met het rondje zitten.
hoop dat het te begrijpen is
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Je kan van alles gaan proberen, maar doe eerst de dingen eens die ik eerder heb beschreven. Kun je dingen gaan uitsluiten en kom je vanzelf dichter bij het probleem. Het complete blok vervangen kan altijd nog..........
Stomme vraag: Zit er geen garantie op dat ding????????????????
Ed
Grote klappen, snel thuis!
ceedee
Bericht door ceedee »
Kan het niet een verbrande klep zijn? Heb ik ook eens gehad. Als het blok koud was, startte hij wel maar bij opwarming ging de klep lekken en sloeg hij af. Ik zou ff de kop er af halen en de kleppen bekijken.
honda rules
Heb de kleppen gesteld maar probleem blijft.
Ik denk dat de kop eraf moet wil ik zekerheid hebben.
Nee Ed geen garantie meer, hadden hem al lang in bezit maar niet gereden.
Hen van het weekend water in de meterkast gehad, dus had even wat anders aan mijn hoofd.
Ook heb ik nog een nieuw vliegwiel besteld, stel dat het magnetisme niet hoog genoeg is.
Je moet toch wat proberen.
honda rules
Hoi iedereen,
Heb even de tijd genomen om de kleppen eens goed te stellen.
Wat mij opviel is dat het merkteken van het nokkenas tandwiel niet helemaal exact overeen komt met de uitsparing boven in het blok.
Hij zit op de rand van het merkteken, deze afwijking is te klein voor een schakel boven aan het tandwiel.
Zou het aan de krukas zijde wel dit verschil uitmaken.
Ook de vervroeging is niet zoveel, hij haalt het merkteken om 4 mm na niet.
Starten redelijk goed, even lopen laten en wat gas geven, en ineens geen toeren meer willen maken, net of krijgt hij geen benzine, en slaat weer af.
met de uitlaat bocht los gedraait zodat hij net nog in de kop hangt, dan doet hij bij gas loslaten ploffen in de uitlaat.
honda rules
Ja ik heb een stroposcoop.
Ook vertelde mij dat dit een te arme brandstof zou zijn.
Dus hij loopt even, de carburateur loopt leeg en er komt niet snel genoeg bezine naar binnen.
Dat kon kloppen de flacon die ik gebruikte had een nauwe uitloop.
Toen de bezinekraan gecheckt daar kwam weinig uit, gedemomteerd en het lijkt of de rubber gezwollen is.
Andere kraan geprobeerd toevallig een die paste, hier kwam flink benzine uit.
Weer getest maar na verloop van tijd weer uit, ga nu een sproeier maken die iets groter is, nu zit er een 78er in.
meld me weer.
honda rules
Hallo allemaal,
Graag wil ik mededelen dat ik het probleem gevonden heb.
De uitknop op het gashandvat gaf het probleem.
De ontstekking viel dan uit.
En wel via de kabelboom deze was zo samengesteld dat er een sluiting was via de ontstekkingsdraad vanaf deze knop naar het kontactslot, dan naar de versnelling keuze schakelaar in het blok, weer naat de CDI.
De draad van de stopschakelaar in het gashandvat afgeknipt, deze is nu dus buiten werking.
Dit is dus een fabrieksfout.
Waarschijnlijk is door verloop van tijd de massaverbinding tussen blok en frame beter geworden en stak het probleem pas later de kop op.
Weer wat geleerd. Het leek eerst op ontstekking probleem en later op een brandstof probleem, maar ja waar moet je beginnen als alles gewerkt heeft.
Dank voor het mededelen. Zo leren we weer wat.
