start moeilijk en bij volgas blob-blob-blob
hondatwente
De brommer start heel moeilijk, vaak kicken en met shoke op verzuipt hij te snel.
het is een 20 mm cab. heb al nieuwe boegie geprobeerd maar deed hetn og niet
toen de oude weer en deet het na 5 x kicken eingelijk wel.
maar als ik dan volgas geef om hetn iet uit te laten vallen. gaat ie blobben. wat kan dit zijn?
heb powerfilter.
heb powerfilter.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: start moeilijk en bij volgas blob-blob-blob
dan verzuipt ie, dus of een kleinere sproeier 45-50 proberen, en anders een kleinere carb erop...
ciebie
de onsteking staat wel goed?
hondatwente
expert zei ontsteking staat wel aardig.
ik heb net cab 20 mm gekocht. dus ga geen nieuwe kopen
ik weet niet wat voor sproeier er nu in zit. weet iemand wat er standaart inzit?
ciebie
ik gok dat je zo rond sproeier 80/85 moet hebben?hondatwente schreef:expert zei ontsteking staat wel aardig.
Monkeymadness
en als die erin zit, terug naar 50 dus...
hondatwente
wtf?
zo groot
zo groot
hondatwente
en wat zit er standaart in?
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Bij een 20mm carburateur moet je denken in de orde van 95 - 105 afhankelijk van luchtfilter.Monkeymadness schreef:en als die erin zit, terug naar 50 dus...
Hoe "sneller" je filter hoe groter je sproeier.
ホンダ
Of gewoon niet volgas geven als hij koud is. Bij mij doet ie dan ook zo van blob-blob-blob. Volkomen normaal, zeker met 20mm op 50cc?
Idd, over hoeveel cc spreken we hier?
Monkeymadness
ik had het over 50cc, met sproeier 50...
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ik heb ook een 20 mm carb. gekocht zaterdag (Sheng wey) maar die komen afgesteld en alles, dus gewoon monteren en gaan. Er zit standaard een sproeier 86 in geloof ik.
Ga heen en vereenvoudig u!
Joost, je kunt een carburateur niet afgesteld kopen.
Of maak je een grap?
Ik heb het vermoeden dat je serieus bent. Nooit van je verwacht!
Kippenverver
Jawel, dat klopt dus wel, hij loopt in alle toeren gebieden echt perfect.
