cb 50
cor
cb 50
hallo
ik heb vandaag mijn cb afgesteld.
de cb is voorzien van 16 mm carb vvv en onbegenste uitlaat.
loopt mooi in stationair trekt goed op reageerd goed op gas.
en toch wil hij niet harder dan 65 ongeveer.
tandwielverhouding is nu 42 14.
waarom wil hij niet harder lopen?
motor rookt nie heb een goede compessie.
kan het liggen aan het luchtfilter(te weinig lucht)?
kom maar met sugesties.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Re: cb 50
kan aan mij liggen hoor; maar voor een 50 cc is dat toch een mooie snelheid
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
ciebie
Re: cb 50
de ontsteking iets vroeger zetten, mss een 19mm carb of nog iets langere tw verhouding proberen en banden oppompen, maar is een mooie snelheid al toch!
cor
Re: cb 50
heb net het tandwiel voor vrvangen voor een 13 en achter voor een 43
loopt een stuk beter(sneller optrekken hogere top)
wel vraag ik mij nog een ding af.
bij optrekken en overschakelen duurt het even voor hij in toeren klimt(lijkt dan net turbo)
is dit normaal of moet ik de ontsteking nog wat bijstellen?
en zou een snelle nokkenas helpen?
toeren nu op top zo,n 8 a 9000.
Re: cb 50
Ik denk dat dat komt doordat je vervroeging net niet op tijd inkomt, en daardoor heeft je motortje het net te moeilijk om er bovenop te komen. Zodra de vervroeging erin komt dan trekt hij pas verder. Dat heeft de mijne ook, ik heb de ontsteking iets vroeger gezet zodat hij wat beter tot aan de vervroeging trekt, zodra die inkomt moet je je vasthouden hoor
Bovenstaand kan je dus oplossen dus of een kortere tandwielverhouding of je ontsteking vroeger zetten zoals ik al zei.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Honda CB 50J
ciebie
Re: cb 50
je hebt toch een vvv en ontgrensde uitlaat, dan zouden die toeren wel wat meer moeten zijn toch? volgens mij wel zo rond de 11.000/12.000. een snelle nok helpt zeer zeker wel, maar dan moet je echt op toeren blijven rijden (wat je met een cb zoiezo al wel moet doen
nu we toch bezig zijn,
mijn cb'tje loop 70.. maar volgens mij moet ie met wat ik heb wel harder kunnen,
er zit een 70cc cilinder op, 19mm carbje en vastgezet vliegwiel. twv 15-45
iemand tips, mn ontsteking staat al iets voor F..
Re: cb 50
Ik haalde met 50cc en 17mm zo'n 65km/h, en dat met vastgezet vliegwiel, lang rechtdoor zelfs 70 (op teller natuurlijk)
Dus met een goede afstelling en vvv moet zeker nog veel meer te behalen zijn.
Geen lekkende kleppen enzo? Want dat ben ik al vaak tegengekomen (compressie is dan ietsje minder, maar niet merkbaar te laag soms)
Re: cb 50
Ongeveer 65 met jouw setup lijkt me idd niet slecht, maar er moet wel meer uit te halen zijn. Die van mij loopt 60 met een 17 mm carb en vastgezet vliegwiel. Ik ben ook van plan wat te gaan experimenteren met tandwielverhoudingen om er nog wat extra uit te halen, kunnen jullie me vertellen wat de standaard twv van een CB is?
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
ciebie
Re: cb 50
ik dacht 12-42, maar dat kan ik ook fout hebben, dan zou ik het even op moeten zoekenMatr schreef:Ongeveer 65 met jouw setup lijkt me idd niet slecht, maar er moet wel meer uit te halen zijn. Die van mij loopt 60 met een 17 mm carb en vastgezet vliegwiel. Ik ben ook van plan wat te gaan experimenteren met tandwielverhoudingen om er nog wat extra uit te halen, kunnen jullie me vertellen wat de standaard twv van een CB is?
Re: cb 50
Met een snelle nok gaat dit efect erger worden. Ik denk dat je je carb een beetje aan de rijke kant hebt staan.cor schreef: wel vraag ik mij nog een ding af.
cor
Re: cb 50
carb aan de rijke kant kan wel.
vind de bougie nog niet mooi van kleur.
maar afstelling is op het moment goed .
slaat niet over in toeren loopt mooi stationair.
heb wel als ik een paar dagen niet gereden hen dat hij moeilijk start.
meestal verzuipt hij dan.
optie lijkt mij kleinere sproeier.
moet ik nog proberen maar blijf het vreemd vinden.
rookt niet uit de uitlaat dus kleppen zullen wel goed staan(en dicht zijn)
inlaat klep staat op 0.05 en uitlaat op 0.08
Re: cb 50
Als ie op top en stationair goed staat, kan je toch met gas opendraaien last hebben van de afstelling middenin, dus van de gasnaaldafstelling. Hang die maar eens een groefje lager. (Clipje omhoog, dus.)
Re: cb 50
Toeren op top 8000/9000 is VEELSTE weinig.
Die van mij kon poep orgineel met 50cc, 13mm, en alleen een vastegezet vliegwiel, tot eigenlijk eindeloos in de toeren gaan, 16000haalde die wel (deed ik verder nooit hoor, wel aantal keren gedaan) , maximale vermogen gaf die rond de 10000~12000toeren af, en kon toen de 70 wel aantikken (duurde wel lang, en je moest hem in zijn 3 goed doortrekken) .
Maar je CB'tje moet in ieder geval voor je gevoel eindeloos door kunnen gaan in de toeren, dan is het goed.
Moet (veel) meer uit te halen zijn, de 75 moet je wel kunnen redden met een vvv is mijn mening.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
