Vraagje over het elektrisch schema van een ot c90
Kan iemand mij helpen aan de waarheidstabel van de lichtschakelaar?
Die zijn ze vergeten te vermelden..
Ik vraag me dus af in welke situaties LB, HB, TL, IG, etc.. met elkaar in verbinding staan.
Of wil iemand uitleggen wat de schakelaar precies schakelt?
Ik begrijp bijvoorbeeld die twee verschillende uitgangen uit de dynamo niet.. kleur Y en W uit de dynamo. Y gaat naar de accu en de lichtschakelaar, W gaat direct naar de lichtschakelaar. Waarom?
Ik dacht dat het systeem net zo simpel zou werken als m'n cb550: dynamo voedt de accu, accu voedt de rest van de motor. Maar ik heb het vermoeden dat het iets ingewikkelder ligt bij de c90. Zit de koplamp toch direct op de dynamo?
Re: Vraagje over het elektrisch schema van een ot c90
Een OT C90 is inderdaad anders. De ontsteking wordt door de accu gevoed en de laadstroom door een generator gemaakt in plaats van een spoeltje. De accu wordt bijgeladen via een iets ingewikkelder systeem, daar er een bruggelijkrichter gebruikt wordt. Dat komt omdat de accu niet incidenteel aangesproken wordt, maar structureel vanwege de accu bobine ontsteking. Het licht wordt door de accu gevoed.
De gele draad laadt de accu, de wit/gele wordt erbij geknoopt in de lichtschakelaar voor extra laadstroom als het licht aan gaat. De witte en de geel worden uitsluitend met elkaar verbonden in de lichtschakelaar, het licht krijgt prik van de rode van de accu. Op standje 'uit' Is er niets in de achakelaar doorverbonden, op de andere standen wit/geel - geel en rood met bruin (achterlicht en teller) en al naar gelang: hoog, laag of parkeerlicht.
Ik maak van de week wel een scan uit de haynes. Had je me die maar niet moeten teruggeven.
irmin
Bericht door irmin »
Even een waarschuwing vooraf: dit wordt een vaag verhaal en misschien klopt het niet eens. Maar het zit wel ergens in een diepe krocht van m'n hersens.
Ik herinner me dat er twee types waren wat betreft elektronica: aan/uit contactslot vs. meer standen contactslot. Die laatste had weer iets met parkeerlicht te maken. En iets met een extra schakelaar midden op het stuur onder de km-teller. Licht aan uit of groot-klein of was dat nu weer de choke?
je zite het... een vaag verhaal. Maar als het kloptr (en ik zeg als....) dan betekent dat waarschijnlijk dat er verschillende typen lichtschakelaars zijn....
:? Nouja. Of je hier wat aan hebt betwijfekl ik, maar toch maar opgeschreven.
cracque frontal
NIX schreef:Een OT C90 is inderdaad anders. De ontsteking wordt door de accu gevoed en de laadstroom door een generator gemaakt in plaats van een spoeltje. De accu wordt bijgeladen via een iets ingewikkelder systeem, daar er een bruggelijkrichter gebruikt wordt. Dat komt omdat de accu niet incidenteel aangesproken wordt, maar structureel vanwege de accu bobine ontsteking. Het licht wordt door de accu gevoed.
Generator of spoeltje, is in principe hetzelfde toch?
Maar bedankt voor de uitleg, het is mij geheel duidelijk. Je weet ook echt alles over brommers.
Als je alsnog een schema mét lichtschakelaarwaarheidstabel wilt inscannen, graag!
Generator of eigenlijk dynamo of alternator is 6 spoeltjes ofzo. Ik denk eigenlijk dat het geen generator is omdat er wisselstroom uitkomt.
NIX schreef:Generator of eigenlijk dynamo of alternator is 6 spoeltjes ofzo. Ik denk eigenlijk dat het geen generator is omdat er wisselstroom uitkomt.
Je kan er alle kanten mee op maar in onze gebakjes is het altijd wisselstroom, of het nu 1 of meer spoelen zijn.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generator
Nieuwe vraag!
Bij zo'n dikkehermanblok zitten de contactpuntjes aan massa geschakeld in plaats van de primaire spoel van de bobine, zoals bij de 'normale' blokjes het geval is. Met als gevolg dat je een bobine met twee draden nodig hebt. Nu vraag ik me af, als ik op zoek ga naar een bobine, maakt het dan uit of deze voor 6 of 12 volt is? Moet zo'n bobine van een 1cilinder zijn?
Ik zou bijvoorbeeld een bobine van een cb550 kunnen pakken, die heb ik hier nog liggen.. Die is alleen twee keer zo groot dan een brommerbobine, geeft twee vonken aan twee bougies tegelijk en geeft ook nog eens de 'loze' vonk in de uitlaatslag, dus eigenlijk vonkt zo'n bobine vier keer zoveel dan die op een dikkehendrikblok. Én is voor 12 volt. Probleem?
Waarschijnlijk is de vonk niet sterk genoeg als je een 12v bobine met 6V gaat voeden. (wordt dat ding niet vanaf de accu gevoed bij een c90?)
Correct.
Wil je een 6V keverbobine? Ik heb een doos van die dingen. Gebruikt, dat wel. Je kunt ook een Honda bobine pakken en het draadje dat aan de massa zit even loshalen en aansluiten op je punten of de accu. (Ben even kwijt wat het ook weer was.)
Ja zo'n keverbobine zou wel de shit zijn. Met bijbehorende condensator helemaal.
Had er niet bij stilgestaan dat Hondabobines gewoon een draadje naar de massa hebben lopen. Dacht dat ze intern aan de massa zaten.
Draadje moet dan inderdaad naar de punten lopen.
