plaatje 'lassen' over framenummer ivm stralen/coaten
se7ven
Re: plaatje 'lassen' over framenummer ivm stralen/coaten
Bericht door se7ven »
Frame is al weer naar de coater. Volgende week vrijdag zou ik het frame kunnen ophalen.
Dan eens kijken of ik het schroefdraad kan opfrissen.
Wat voor draad zit er eigenlijk op?
Ik koop zelf wel een snijplaat. Dat had ik al veel eerder moeten doen.
Achterschokdemperbevestiging bij honda en skyteam is m10x1,25 (let op: is geen normaal m10)
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
Laatst gewijzigd door Monkeymadness op 22 nov 2009 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk eens wat een zelfkennis :mrgreen:
Monkeymadness
dat typte max onder mij naam, die was hier net, samen met edwin... :lol: :lol: :lol:
:D :mrgreen:
ik zou het frame nummer kaal maken met een staalborstel en dan isolatie tape er op plakken even als de schroefdraden van de achterschok brekers
de schroed draaden een boutje in draaien niet er heele maal door heen draaien gewoon het boutje op de zelfde hoogte houden als het moertje anders moet je met een draad snij setje het poeder coat van het boutje haalen
balhoofd cupjes laten zitten en als hij gecoat is even met een mesje het gecoate aande binne zijde weg snijden dat je de cupjes er uit kan tikken zonder dat het gecoate er af springt op de randjes
zo heb ik het bij mijn ssje gedaan
se7ven
butt head schreef:ik zou het frame nummer kaal maken met een staalborstel en dan isolatie tape er op plakken even als de schroefdraden van de achterschok brekers
Een SS heeft een ingeslagen framenummer een imi-monkey niet. Als je het nummer niet goed afdekt straal je zo het nummer weg. Een tape er over volstaat niet want dat word zo kapot gestraald.
Moraal van dit verhaal:
Zelfs het framenummer van Honda is beter dan dat van een imi
ik ben het er niet mee eens dat je zecht van dat het tape naar de klote gaat door het straalen
kijk maar is naar deze foto dat is tape wat over het frame nummer zit dat is gestraald en gecoat
roow
Bericht door roow »
Hee, een SS30Z!
dat is nieuw 8-)
se7ven
Er bestaat speciale tape voor maar die moet je wel hebben.
Wat voor straalgrid je gebruikt maakt ook uit. Mijn straler/coater gebruikt grof grid.
Vroeger kon ik (glasparel)stralen op mn werk. Dan volstaat bijvoorbeeld duct tape als je een beetje oplet. Alleen ben je dan wel 3x zolang bezig.
die straaler waar ik het heb laaten doen die doet veel groote spullen straalen en coaten (trappen, railingen en speeltoestellen)
die doet ook gewoon met grof grit straalen als je goed op het frame kijkt zie je ook kleine putjes in het frame
dat wat ik heb is geen duur tape of zo gewoon een beetje isolatie tape wat je voor een euro per rol koopt
se7ven
Die straler van mij straalt ook trappen, auto's enz.
Ik heb leergeld betaald doordat hij het complete framenummer bij een vorig frame heeft weggestraald. Sindsdien neem ik geen risico meer. Stukje blik of een dun plaatje er overheen en klaar. Daarna zelf even zelf met de juiste kleur bijspuiten. Daar zie je niets meer van.
B&DHC
Bericht door B&DHC »
stralers hebben zelf speciaal tape wat ze eroverheen plakken. Dat blijft prima zitten.
