Wie kan er even een plaatje over een framenummer hechten ivm stralen en coaten van een singa frame? Stukje dunne plaat heb ik niet..
Liefst in de buurt van Amersfoort.
plaatje 'lassen' over framenummer ivm stralen/coaten
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Re: plaatje 'lassen' over framenummer ivm stralen/coaten
lekker belangrijk die schroefdraden, gewoon ff een tapsetje kopen/lenen en je hebt het zo weer schoon.
je kunt toch doe spuiter/coater gewoon even uitleggen wat ie wel en wat ie niet moet doen....?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
sev7en, kom maar langs, als je niks dichterbij hebt. Ik kan lassen als een malle!
- se7ven
Ik heb ooit een frame laten stralen en coaten. De coater/straler zou zorgen dat ze niet het framenummer zouden stralen...
Ik kreeg mijn frame mooi gecoat terug. Helaas was er ook gecoat over het framenummer.
Na voorzichtig schuren door de coating laag bleek het frame nummer kompleet weg gestraald te zijn..
Dus heb ik nu een prachtig frame zonder kenteken..
Het 2e frame wat ik heb laten coaten heb ik dus anders aangepakt. Gewoon een stukje blik gehecht over het framenummer.
@Jurrien
Als ik niets hier in de buurt vind maak ik er graag gebruik van.
@Jurrien
broodkorst
- Bezit: 7 wielen, 4 cilinders
als ze het framenummer al geheel wegstralen zou ik er niet vaker iets heenbrengen..
mag je het zelf niet stralen?
Die plinplongdingen hebben een framenummer dat uit puntjes in de lak bestaat. Met stralenhaal je de lak weg en wat er nog aan puntjes in het metaal resteert, daar maak je een heleboel bij zodat daarna totaal onduidelijk is welke puntjes ooit je framenummer vormden.
Uit een SS of een C straal je niet zomaar een nummer.
- Mike Mechanic
Destijds ook 'n frame laten stralen, in mijn geval volstond 'n stukje duct-tape.
Ik kan ook wel even 'n plaatje voor je vastzetten met MIG, TIG of puntlas.
Maar is een staalplaatje met secondelijm of dubbelzijdig tape niets?
Lijkt mij zo zonde, nog even een plaatje van je pas gecoate frame afbreken of zelfs afslijpen.
Secondelijm en dubbelzijdig tape haal je achteraf eenvoudig los met een paar druppeltjes aceton.
Zeer goede dubbelzijdige tape (3M) en RVS plaatjes kan ik je ook verstrekken.
ホンダ
- se7ven
Plaatje zit inmiddels over het framenummer !
Ik zag wel dat het schroefdraad bijna weg is om de schokbrekers mee vast te zetten.
Dus Jurrien ik kom graag nog een keer langs om te kijken of het schroefdraad opgefrist kan worden.
Morgenmiddag ga ik naar de coater!
- se7ven
Ik heb al een eerder een pas gecoat frame onderhanden genomen.
Het monoshock project. Daar heb ik ook een plaatje over het framenummer gehecht.
Ook ben ik na het coaten gaan slijpen en gaan bakken (mijn lassen zijn niet zo mooi).
Ik heb de stukken waar ik heb geslepen en het stukje waar het framenummer staat in de zelfde kleur (zwart) gespoten. Je ziet er niets van!
Kun je niet beter nu dat draad opfrissen?se7ven schreef:Plaatje zit inmiddels over het framenummer !
Mocht het onherstelbaar zijn kun je beter voor dan na het coaten er een nieuw stuk oplassen.
