als ik rem dan remt me brommer wel,maar dan blijft die hangen!
ik gaf er eerst een schopje tegen aan doen deed die het weer
meschien iets met veertjes die erin zitten?
weten jullie het?
grt hans
remklauw blijft hangen
Re: remklauw blijft hangen
wat voor brommer is het?
heb je hem al eens schoon gemaakt, mss zit ie helemaal vol met bagger?
jincheng monkey
heb hem nog geen 1 keer schoongemaakt(remklauw alleen)
Klinkt alsof de zuiger klemt in de cilinder. dat komt meestal omdat de groef waarin de O-ring zit gaat corroderen en zo de O-ring veel te hard op de zuiger klemt. Het kan ook dat de zuiger is gan roesten. Ook moet de zuiger ergens kunnen draaien of schuiven op zijn bevestiging. Als die vastgeroest is, dan moet je dat ook weer gangbaar maken.
Daan Smit
Keertje ontluchten? Compensatiegaatje checken?
Waarom zou je ontluchten als hij blijft hangen? Gewoon schoonmaken is het enige juiste volgens mij..
Daan Smit
Ontluchten kan toch nooit kwaad? Keer de druk er helemaal af lijkt me niet heel verkeerd om een keer te doen
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Beetje kopervet op de bewegende delen is ook aan te raden.
Ga heen en vereenvoudig u!
Er staat geen druk op je remsysteem... Ja, alleen als je knijpt.Daan Smit schreef:Ontluchten kan toch nooit kwaad? Keer de druk er helemaal af lijkt me niet heel verkeerd om een keer te doen
Maar nogmaals, als je het hebt ontlucht gaat hij alleen harder remmen, een hangende klauw los je er niet mee op.
Dus gewoon uit elkaar halen, schoonmaken en weer in elkaar zetten. En dan ontluchten, omdat je de boel uit elkaar hebt gehad.
En nou ophouden over dat ontluchten!
Hee, moet ik jou even komen ontluchten?
Nee, dat is Coert. Daar heb ik tegenwoordig een kurk voor. Als ik nog een keer tegelijkertijd ergens blijf logeren waar hij ook is.
Betalen doe ik zeker niet voor zo'n ding.
