achterlicht brandt door
hondatwente
Bericht door hondatwente »
mijn brommer (ss50) is ingesteld op 6 volt allemaal lamgpjes van 6 volt dus.
+ accu
maar als ik in mijn achterlicht een nieuw lampje draai is al de 3de. brand hij telksens door.
achterlicht doet het dan niet meer. maar remlicht wel.
weet iemand wat dit is?
groeten martijn.
jimbo1992
Re: achterlicht brandt door
Bericht door jimbo1992 »
Heb je de spanning al eens gemeten op het achterlicht wanneer je hoog in toeren gaat?
Trots eigenaar:
CB50J (80cc, kitaco, F kop en nok, 20mm carb en spruit) *accident, heropbouw moet nog beginnen*
C50 (origineel wrakje)
Audi 100 (2.4 atmosferische 5 cilinder diesel)
hondatwente
waar moet je hem meten dan?
en wat moet er dan uit komen?
jimbo1992
hondatwente schreef:waar moet je hem meten dan?
Je achterlichtje even uithalen en multimetertje met de ene kant aan de massas en andere kant aan het puntje waar je kabeltje toekomt. Gewoon even om te weten of er pieken uitkomen of een constant te hoge spanning..
Trots eigenaar:
Wordt de accu wel goed opgeladen?
hondatwente
er zit nog geen accu in.
Nou, daar heb je het probleem!
hondatwente schreef:Hallo,
+ accu
groeten martijn.
Waarom schrijf je +accu als er geen accu inzit? Wil je niet dat we je de goede opossing geven, of wil je ons foppen? Accu goed aansluiten met een gelijkrichter en zorgen dat de lichtschakelaar fatsoenlijk, dus zoals het hoort, op dedraadboom is aangesloten en je accu zal als een soort van spanningsregelaar werken waardoor je lampjes opeens wel heel blijven.
hondatwente
oke bedankt man.
nou er zat 6 volt accu in. maar die is stuk gegaan. dus zit nu n iks in.
maar wel bedankt.
groeten
