Achterbrug bussen???
David_CD50
Bericht door David_CD50 »
Hoi,
Ik heb mijn achterbrug laten poedercoaten en nu moest ik mijn achterbrugbussen vervangen.
Volgens FAQ verwijderd, maar nu de nieuwe erin..
De buitendiameter van de nieuwe bussen zijn 25mm, de ruimte die ik heb in de achterbrug is 23mm,
klopt dit?
De binnendiameter van de nieuwe en oude zijn beide 12mm.
Als oplossing: de buitenste ring van de nieuwe bussen inzagen en erin persen?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Achterbrug bussen???
Bericht door Kippenverver »
Dat in ieder geval niet, heb je wel echt de buitenste ring van je oude bussen er goed uitgehaald?
Ga heen en vereenvoudig u!
David_CD50
Ja deze heb ik voorzichtig ingezaagd en kwamen er in hun geheel uit..
Zou het kunnen dat er nog een 2e bus omheen zat?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
wat voor achtervork is het?
ik heb een c70?? achtervork gehad waar bussen in zaten voor een 10mm steekas, deze hadden ook een kleinere buitendiameter
David_CD50
http://www.rovaza.nl/product/Achterbrug ... Laag+model
Hij lijkt het meest op deze, dat middenstuk is krom gebogen.
Ik zie nu dat de bussen voor een c50 23mm zijn, dit zou passen, maar met een 10mm as in mijn cd50 frame waar een 12 in hoort?
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Je hebt een binnen en een buiten bus.
Dus binnenbus/rubber/buiten bus. Als je die alle 2 hebt verwijderd moet de nieuwe zo erin geperst kunnen worden.
Is de bus 25mm en de achterbrug 23mm, dat heb je gewoon de verkeerde bus!
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
roow
Bericht door roow »
toevallig de brug laten coaten zonder bussen? :mrgreen:
David_CD50
Nee, laten poedercoaten met bus, en ja ik heb dus de verkeerde.
Nu zit ik alleen nog met het probleem dat de binnendiameter 12mm moet zijn en buiten 23 en die kan ik niet vinden.. alleen met binnendiameter 10mm
Bezit: ss50z
S90 RSC
10mm as nemen en een bus van inwendig 10mm, uitwendig 12mm door het frame, op breedte van het frame min 1mm
David_CD50
Oke bedankt voor de reacties, nog 1 vraagje:
Cylonblok C50 Speciaal as12mm Achterbrug: Nummer: 60854
Deze bied loef aan, c50 heeft buitendiameter 23mm heb ik begrepen.
Deze zouden dus moeten passen..
arnold-d
David_CD50 schreef:Oke bedankt voor de reacties, nog 1 vraagje:
In principe zou dat de juiste moeten zijn!
Stuur anders ff een mailtje/belletje naar loef voor de zekerheid, als je hem wilt bestellen zullen ze hem vast ook wel op willen meten lijkt me.
Niet om te zeiken, maar het silentblocks. Cylons zijn de vijand in Battlestar Galactica. Geen idee wat daar voor blokjes onder hangen.
David_CD50
Ik zal loef even bellen idd, van dat laatste wordt ik alleen niet veel wijzer :lol:
Cylon niet goed? Gekopieerd van loef..
Ik zal het ze even uitleggen als ik er weer eens ben.
bob
Bericht door bob »
Bij z'n brug kwam het kromme tussenstuk dat de beide zijde verbind tegen de bevestigingspunten van het achterspatbord aan die onderaan je frame zit. Wanneer de vering helemaal ingedrukt raakt.
ff conctroleren anders 1 a 2 mm weg Dremellen van je frame.
