Verschil VVV en normale ontsteking, CDI CB50
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Hallo.
Binnenkort word ik jarig, en mijn idee was om van iedereen geld te vragen zodat ik een CDI set voor mn CB kan kopen!
Er zijn op deze site 2 sets:
normale ontsteking:
https://www.powerdynamo.biz/shop/show_p ... vgsdo6tqg5
Vervroegende ontsteking:
Is die 130 euro voor de vervroeging het écht waard? Hoeveel maakt een VVV nou uit? En kan je op die standaard CDI niet gewoon een hypercdi chip zetten?
En wat is het verschil tussen continu vervroegende ontsteking en vervroegende ontsteking dmv. een mechanisme? Wat is het verschil in power?
groeten
Laatst gewijzigd door Matthijs- op 04 nov 2009 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
niek is ik
Re: Verschil VVV en normale ontsteking, CDI CB50
Bericht door niek is ik »
of het het echt waard is, is persoonlijk.
Wel rijd een VVV vele male pretiger, zuiniger en trekt meer door in toeren.
Matthijs-
Maar wat is het verschil tussen een vastgezet vliegwiel met een grondplaat die continu vervroegend staat, en een standaard VVV?
De stationairloop.
Vastgezet is een compromis tussen top vermogen en nog stationair willen blijven lopen en willen starten zonder aan te duwen.
Je bigend vindt zoveel vervroeging met stationair ook niet lekker.
Matthijs-
Maar mijn brommer nu loopt stationair prima... En na een keer kicken gaat hij aan. Dat terwijl mijn ontsteking continu vervroegend staat. Maar betekend dat dus dat ik in hoge toerentallen toch geen verschil zal merken?
Wat bedoel je trouwens met bigend?
Een vervroegend vliegwiel geeft nog wat meer vervroeging dan een vastgezet vliegwiel.
Je bigend is het lager dat de drijstang met de krukas verbindt.
Matthijs- schreef:Maar mijn brommer nu loopt stationair prima... En na een keer kicken gaat hij aan. Dat terwijl mijn ontsteking continu vervroegend staat. Maar betekend dat dus dat ik in hoge toerentallen toch geen verschil zal merken?
Je ontsteking kan niet continu vervroegend staan. Ik denk dat je wat termen door elkaar haalt. Je ontsteking kan wel vroeg staan.
Een vervroegende ontsteking vervroegt de vonk aan de bougie als de motor hoge toerentallen draait. Als de motor snel draait moet de vonk namelijk eerder komen, omdat het brandstofmengsel in de cilinder enige tijd nodig heeft om geheel te ontsteken. Voorbeeld: stationair komt de vonk 15 krukasgraden voordat de zuiger bovenaan is, op hoge toeren wordt dat 30 krukgraden.
Een ontsteking met een vast tijdstip staat altijd op die 15 graden afgesteld, ook in hoge toeren, waardoor hij daar wat minder lekker loopt (minder hard en minder zuinig).
Dan heb je ook nog de verlatende ontstekingen, deze werken nog meer begrenzend dan vaste ontstekingen. Ze zijn bijvoorbeeld gebruikt om brommers 45 te laten lopen. Wat men vaak doet om sneller te rijden is het verlatingsmechanisme vastzetten, waardoor je hier vaak de term 'vastgezet vliegwiel' tegenkomt.
Maargoed, jouw brommer kan dus geen 'continu vervroegende ontsteking' hebben, want dan loopt niet of heel slecht stationair.
Matthijs-
Oke, dat maakt het allemaal een stuk duidelijker ;)
Maar ik bedoelde inderdaad dus, dat mijn ontstekingsplaat vroeg staat. Dat kan toch?♠
hendrik
Bericht door hendrik »
ik dacht dat een standaart cdi ook vervroegde?
en zo niet help een race cdi dan?
ss50 4 life!
Matthijs- schreef:Oke, dat maakt het allemaal een stuk duidelijker ;)
Wat voor iets bijzonders is er met je ontstekingspaat aan de hand? Die kan er maar op 1 manier in. het tijdstip kun je iets verstellen door de punten verder open of nauwer te stellen, meer niet.
hendrik schreef:ik dacht dat een standaart cdi ook vervroegde?
Je hebt een begrensde CDI Op de meeste 50cctjes, een vaste CDI (meestal standaard bij bamiblokken) en een vervroegende CDI. Vaak moet je voor de laatste een lange pukkel op je vliegwiel hebben.
Matthijs-
Oh,
nou, volgens mij heeft Johannes van 4-stroke bike centre ooit gezegd dat ie het ontstekingstijdstip ook wat vroeger had gezet...
Dat kan alleen door je contactpuntjes te vroeg te stellen. Je grondplaat kan normaal maar op 1 manier vast.
Tenzij je heel creatief bent en er sleuven in freest, dan kan hij misschien verteld worden.. Maar dat lijkt me niet het geval.
hendrik
Jurrien schreef:Dat kan alleen door je contactpuntjes te vroeg te stellen. Je grondplaat kan normaal maar op 1 manier vast.
bij mijn ss kan ik het contactpuntje zelf verschuiven, zodat ik het kan vervroegen of verlaten.
of is dat bij een cb heel anders?
ss50 4 life!
Matthijs-
Volgens mij zijn het de 'base plate locking screws'
er zitten geloof ik 3 schroeven op gleuven. De totale plaat, dus inclusief de contactpunten kan ik volgens mij gewoon verschuiven op mijn CB...
hendrik
Matthijs- schreef:Volgens mij zijn het de 'base plate locking screws'
aha!
dan werkt het heel anders dan bij de ss50
ss50 4 life!
