Geen vonk meer :(
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Geen vonk meer :(
Bericht door Edo »
En de contactpuntjes zelf? Met deze heb ik zekers al 17500 kilometer gereden. Die zijn niet zo lastig te vervangen en ook niet duur geloof ik.
Beste controleer ik dus: bobine eerst, toch even de bedrading goed checken op breukjes denk en ook misschien als dat zinvol is de contactpuntjes.
Je kunt natuurlijk even het tijdstip controleren van de punten. Maar meestal geven die nog wel een vonk, ook al staan ze helemaal verkeerd.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb eventueel nog wel een setje imitatie Hitachi punten, heb ik zelf maar 200 km mee gereden geloof ik, kan ik voor 5 euro wel in een envelopje doen..
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
Bericht door Edo »
Oké nou snap ik er helemaal niks meer van :S Ik dacht: ik zet voor de grap me vliegwiel wel even op een uber-boormachine en hou me kabel tegen me blok (zonder bougie in de kop). Dus ik een tijdje dat vliegwiel constant laten draaien. Na 30 seconden ofzo begint hij ineens te vonken :S Dus ik draai de bougiedop weer op de kabel, en jaheur. VONK!
Dus ik hoppa, naar buiten met dat ding. Aanduwen, maar toch wil hij niet aanslaan :S Hij lijkt wel te willen starten maar na 4 omwentelingen stopt ie toch weer. Bougie vonkt dus mooi blauw, dat wel. De bougie komt er wel nat uit, maar dat is misschien door iets teveel gas geven in de hoop dath ij toch nog aanslaat tijdens het duwen. Immers: met deze afstelling van de carb reed hij perfect.
**TOEVOEGING** klepjes zijn gesteld, ontsteking staat precies op F ("vastgezet" vliegwiel) en ik heb vonk. Als ik te lang duw verzuipt ie. Dus wat kan het zijn ?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Als je nou eens een andere dop probeert dan?
El señor
Bericht door El señor »
zoiets heb ik ook gehad, heb alles vervangen: bobine, draad, dop, baugie, cdi, bleek dat het de ontstekingsspoel was die soms wel iets doorgaf en soms niet :twisted:
Probeer even eerst de gemakkelijke dingen. Nieuwe bougie, nieuwe dop, andere bobine. Daarna de wat ingewikkeldere zaken.
