opgelost
petaaah
opgelost
Bericht door petaaah »
Als ik de brommer kickstart moet ik dit wel 5-6 keer doen. Eerst was dit in 2x gebeurt.
Ik heb laatst gaskabel vervangen, en ik denk dat het hieraan ligt. Hij loopt stationair ook met een te laag toerental volgens mij.
Nu heb ik net wat aan die draaischroef aan het uiteinde van de gaskabel gedraait, maar ik hoorde geen verschil. Tips?
Laatst gewijzigd door petaaah op 25 apr 2010 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
arnold-d
Re: kickstarten duurt lang
Bericht door arnold-d »
En als je een heel klein beetje gas geeft?, tijdens het kicken.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Zit er aan de zijkant van de carburateur geen stelschroefje voor je gasschuif?
Even de schuif omhoog trekken voor je die schroef indraait, beter voor de gasschuif.
petaaah
Ja als ik moet wel gas geven. Maar vind ik niet zo mooi, hij moet toch ook wel zonder gasgeven kunnen lopen? :P
Oke, bedankt, die schroef ga ik ff mee prutsen
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
loop alles even na. dus afstelling van carb. kleppen, ontsteking en eventueel nieuwe bougie erin. mijn SS start meestal in 1 keer, soms in 2.
irmin
Bericht door irmin »
gebruik de choke. het werkt echt.
cracque frontal
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Bij mij werkt de sjook dus helemaal nooit. Ook al is het -30 buiten. Verzuipt de eerste keer kicken al volgens mij.
Wouter Honda
Bericht door Wouter Honda »
Bij een goed afgestelde motor heb je de choke wel nodig bij het starten.
Dus waarschijnlijk is je carburateur niet helemaal goed afgesteld. Probeer eens een kleinere sproeier.
petaaah
Nou, ik net even kickstarten.. maar duurde echt lang. uiteindelijk dikke knal uit de uitlaat, wtf?
roow
Bericht door roow »
Contactpunten al gesteld?
petaaah
Nog niet. Maar het probleem doet zich (toevallig?) voor sinds het vervangen van de gaskabel. En nog iets vreemds, als ik aan de schroef bij de gaskabel draai, hoor ik het toerental niet veranderen.... heel vreemd
Maar zou het ook aan de bougie kunnen liggen? dat die gewoon niet meer goed vonkt?
Wouter Honda
Bedoel je die schroef bovenop de carburateur? Die is om de buitenkabel te stellen. Om het stationair toerental te stellen moet je de schroef die aan de zijkant in het midden zit aandraaien. Het toerental zal dan zeker weten moeten veranderen
petaaah
Oke, ik heb dus zitten draaien aan de gasschuifafstel-/luchtschroef volgens de handleiding (honda c50 werkplaats handleiding). Dus eerst met de gasschuif-afstelschroef de toeren omlaag brengen. Dan met de luchtschroef zo hoog mogelijke toeren krijgen. En dan weer het stationair toerental omlaag met de gasschuif-afstelschroef.
Nu loopt de brommer alleen niet mooi meer :P
Hij houdt in, en sputtert, vooral in z'n 3.
Zodra ik aan de gasschuif-afstelschroef of luchtschroef nu ga draaien, hoor ik weinig verschil, en valt hij vrij snel uit, na ong een 1/4 omwenteling.
hellup
Je hebt dus een C met valstroom. Als je dat nou meteen zegt.
Zorg in de eerste plaats dat kleppen en ontsteking goed staan en dat bougie in orde is. Anders kun je kloten met je carb wat je wil, het leidt niet tot een goed lopende brommer.
Zorg dat het pasvlak van de carb goed vlak is, dat de isolator niet gebarsten is en dat de O-ringen OK zijn. Vaak moet de carb gevlakt worden. Ook het vlak van de kop moet goed schoon zijn. Bij een valstroom zit de sproeierbuis vaak dicht en die moet dan doorgeprikt worden. Kijk meteen ook of er veel prut in de vlotterbak zit. Mogelijk moet je je tank eens goed schoonmaken.
Als dat allemaal in orde is, kun je gaan afstellen zoals het hoort.
petaaah
Als ik nu de brommer start, zonder problemen loopt ie stationair. Maar als ik dan naar z'n 1 schakel, slaat de brommer af. Hij slaat zeg maar af, en daarbij klapt de brommer naar voren toe. Iemand enig idee, te veel of te weinig lucht / mengsel..?
