Sproeier 16 mm carb?
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Zoals sommigen van jullie wel eens gelezen hebben, doet mijn CB50 raar.
Hij gaat altijd stotteren bij volgas, na ca. 5 a 10 minuten rijden. Zwaar irritant. Ik kan hem dus vaak maar 1 keer lekker doortrekken tot 60 km/u, maar daarna is het weer afgelopen met de pret. Tenzij ik even een halve minuut stilsta, dan kan ik weer heel even lekker volgas rijden, lekker hoog in toeren.
Het lijkt mij dus dat de vlotterkamer te snel leeg gaat, aangezien na een halve minuut stilstaan hij het wel weer even goed doet (de vlotterkamer is weer een beetje gevuld).
Moet ik gaan experimenteren met sproeiers?
Ik heb er nu een 16 mm Keihin op (Keihin uit Taiwan, niet uit Japan).
Deze heb ik zo op de brommer gezet, en afgesteld.
Maar met sproeiers heb ik nog nooit gespeeld.
Weet iemand of ik dit moet gaan proberen?
En wat voor sproeiers moet ik kopen? En wat voor sproeier zit er standaard in een 16mm?
groeten
hondatwente
Re: Sproeier 16 mm carb?
Bericht door hondatwente »
hallo,
ik heb er ook last van gehad.
een honda specialist heeft mij toen een honda cab gegeven en gemonteerd (sheng wey)
en hij rijd perfect. in die caberateur moest ik wel andere sproeier in zetten.
heb 20 mm cab.
maar hij rijd weer perfect ook met volgas
Matthijs-
Had je precies het probleem wat ik had, of anders?
Dennis
Bericht door Dennis »
als ik het zo lees is je sproeier te groot. Tenzij het stotteren is dat
de brommer echt uitvalt enzo! Kun je gewoon blijven rijden of lijkt het
gewoon of er soms geen benzine is en stopt hij dan helemaal?
Schroef je carburateur open, check het nummer op de sproeier en
ga 5 maten kleiner. Als je niet weet wat de maat is, omdat het er
niet op staat, zeg ik sproeier 75-78 erin.
Succes!
Dennis
''UNOX MAN''
Matthijs-
Oke.
Nou hij stottert heel erg. Heb eigenlijk nog nooit zover doorgereden dat hij uitviel, volgens mij doet hij dat ook niet.
Ik ga 't proberen!
Moet ik een setje sproeiers kopen?
Hoeveel is aan te raden? En welke maten?
ciebie
Bericht door ciebie »
voordat je begint met sproeierdansen kijk of je vlotterbak nu wel gewoon vol blijft..
dus, ga een stukje rijden, neem een schroevendraaier mee.. wacht tot ie begint te stotteren.. rij door tot ie uitvalt.. dan METEEN bezinekraan dicht, en met de schroevendraaier even de grote schroef op je vlotterbak losdraaien! stroomt het eruit, dan zit je goed.. doet dat het niet, moet je even je vlotterniveau bijstellen..!
Matthijs-
Ik heb vandaag is even gecontroleerd of het brandstofkraantje nog goed was.
IK heb 3 tests gedaan, waarbij ik een flesje van een halve liter vol liet lopen, en ik mat de tijd op.
- Met benzinefilter
- Zonder benzine filter
Deze 2 waren identiek, 2,5 minuut,
daarna nog geprobeerd zonder tankdop, zonder benzinefilter, duurde ook 2,5 minuut.
Het leek mij een pisstraaltje.
Maar aan de andere kant, een brommer zuipt niet 0,5 liter in 2,5 minuut.
Zou iemand met een nieuw benzinekraantje op een CB mijn test eens kunnen doen? Dan weet ik of mijne iig nog goed is of niet.
