cdi op mijn c50 blokje.
hendrik
Bericht door hendrik »
al heel wat mensen hebben het me aangeraden. zet een cdi ontsteking op je honda!
nu ik mijn pitbike blok naar de klote geholpen heb, heb ik nu toch die hele cdi ontsteking liggen en wil ik het wel eens proberen erop te monteren.
maar een paar maanden geleden had ik gehoord dat het cdi vliegwiel niet op de krukas past van een originele honda en dat ik daar een of ander verloop stuk voor kon kopen?
kan iemand mij vertellen wat ik allemaal nodig heb en extra moet doen om deze ontsteking op mijn ss je te zetten?
alvast bedankt!
Hendrik
ss50 4 life!
ciebie
Re: cdi op mijn c50 blokje.
Bericht door ciebie »
die ontsteking, heeft ie wel een lichtspoel? aagezien ie van een pitbike komt (ik neem aan zonder licht)
hendrik
ciebie schreef:die ontsteking, heeft ie wel een lichtspoel? aagezien ie van een pitbike komt (ik neem aan zonder licht)
ja dat heeft ie!
want er bleven op de pitbike 2 draden over.
en hij heeft 2 spoelen.
wel 12 volt, maar dat is een kwestie van mijn lampjes vervangen want ik heb toch geen accu.
het is denk ik gewoon zon standaart cdi ontsteking die ook op alle bami blokjes zit.
ss50 4 life!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
je hebt 2 soorten cdi ontsteking; 6v en 12v....
Beide dienen pas gemaakt te worden op je carter; er zal een stuk weggehaald moeten worden waar de cdi pukkel zit als hij op een 6v blokje gemonteerd gaat worden..tevens zul je even moeten kijken of het vliewieldeksel past..
oude singa's hadden een platte 6v cdi ontsteking; deze heb ik eens pas gemaakt op een honda blok; stuk uit het hoofdcarter gefreesd en uit de orginele honda vliegwielkap een brug eruit gefreesd...kwestie van kortere schroefjes in het vliegwieldekseltje en klaar was het
hendrik
h5speedje schreef:je hebt 2 soorten cdi ontsteking; 6v en 12v....
dankje voor het advies!
en hoe zit het met de krukas?
past het vliegwiel daar zonder aanpassing op?
ss50 4 life!
roow
Bericht door roow »
Als je een pitbike ontsteking op een 6v kruk wil, moet je een verloopstukje hebben,
CB-viguur heeft die dacht ik. Ebay staat er ook vol mee.
hendrik
roow schreef:Als je een pitbike ontsteking op een 6v kruk wil, moet je een verloopstukje hebben,
ja ik zag er volgensmij een bij leertouwer:D
dankjewel!
ss50 4 life!
Riko
Bericht door Riko »
hendrik schreef: wel 12 volt, maar dat is een kwestie van mijn lampjes vervangen want ik heb toch geen accu.
De cdi-ontsteking gaat wel beduidend meer dan 12v leveren. Een spanningsbegrenzer/ -regelaar 12 volt is ook nodig.
hendrik
die heb ik er ook bij:D
ik heb de complete kabelboom van een quad en daar zit ook een regelaartje bij:D
ss50 4 life!
