Geen vonk meer :(
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Geen vonk meer :(
Alloa!
Oké, ik zal het kort houden. Me brommer reed perfect bladiebla, ik zet hem in de schuur, twee dagen later start ie niet meer: geen vonk. Dus ik 2 andere bougies geprobeerd: geen vonk. Contactpuntjes gesteld: geen vonk. Een centimeter bougiekabel afgeknipt, dop erop: geen vonk. Hoe kan het dat hij perfect reed en twee dagen later geen vonk meer vertoont?
Re: Geen vonk meer :(
Haal even een fijn schuurpapiertje tussen je punten door.
Edo
Gedaan, hielp niet
Tevens heb ik een schuurpapiertje tussen de polen van de bougie gehaald.
niek is ik
vonkt de kabel wel op het blok?
vonkt hij niet tussen de onsteking?
bobine foetsie, andere bobine proberen..
Edo
Nee als ik me dop eraf haal vonkt de kabel ook niet op me blok. Niet als ik het binnendraad tegen me blok aan hou, en ook niet als ik hem er een stukje vanaf hou.
**EDIT** Oh en als ik me vliegwiel met me handen heel snel heen en terug draai achter elkaar begint hij daar bij het contactpunt wel te vonken.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
dat is je condensator..
die moet je vervangen dus...
Edo
En die kan zomaar kapot gaan?
Monkeymadness
dat weet ik niet, zelf nog nooit gehad, maar als ie ergens hangt waar veel water langs kan komen, zou ik zeggen dat het door vocht komt oid...
maar vonken tussen de punten is wel door je condensator volgens mij...
Edo
Hmm, als ik me bougiekabel tegen me blok aan hou en dan flink aan me vliegwiel draai krijg ik nergens een vonk, en als ik me bougiekabel niet bij me blok hou dan vonkt hij tussen de punten.
Dat zou toch betekenen dat de condensator nog goed is? Hij vonkt echter niet tussen me bougiekabel en het blok. Dus waar zit het probleem hem in
Ik snap het draaien aan het vliegwiel niet, hier wek je tog nooit genoeg spanning mee op?
Edo
Nah als je je contact slot uit zet en je draait aan je vliegwiel gaat ie vonken bij de punten. Dat lijkt mij hetzelfde effect als je je bougie geen aarde laat maken terwijl je je contact wel aanzet. Dan vonkt ie namelijk ook als je je vliegwiel een jengel geeft.
Met de hand draaien kan genoeg zijn. Al even een andere bobine eraan geknoopt?
Edo
Het grappige is dat ik zo'n beetje alles al heb meegemaakt, maar dat ik nog nooit elektrische problemen hebt gehad. Dus al dat soort spullen heb ik hier niet klaar liggen.
Maar jij denkt dat het de bobine is, NIX? Want hoor ook iemand condensator roepen.
Het kan allebei. Meestal heb je nog wel een brakke vonk op je bougie als het de condensator is. Alleen is het vervangen van een condensator meer werk dan even een andere bobine eraan hangen. Leen er even eentje. Niet vergeten de bobine aan je frame te schroeven, hij moet wel massa maken.
