Motor start maar valt stil
honda rules
Bericht door honda rules »
Hallo sleutelaars, Help.
Graag wil ik hier een hardnekkig probleem plaatsen.
We hebben een Honda imi motorfietsje een Fosti met 97 cc en electronische ontsteking.
Hij heeft nu 400 km gelopen, en is lopend neer gezet, en sávonds starte hij wel maar bleef niet lopen slaat af alsof hij geen benzine krijgt.
Ik zal een opsomming maken van wat ik gedaan heb tot nu toe.
Nieuwe bougie geplaatst, nieuwe dop, andere onstekingbobine, probleem bleef.
Carb. eraf en zuiver gemaakt, water in vlotterkamer, dus ook tank eraf en leeg gemaakt, los tankje eraan en nieuwe benzine, probleem bleef. starten en direct weer afslaan.
Compressie gemeten koud 7 a 8 bar met kick, kleppen gesteld, niets. Weer carb. helemaal schoon, niets.
Met de stroposcooplamp tijdstip gecheckt, bij uitval van de motor blijft de lamp flitsen dus vonk aanwezig, toch.
Uitlaat op verstopt gecheckt, niets, accu spanning, royaal 12 V.
Andere carb. erop nieuw maar imi, niets, delorto carb erop, probleem blijft hij start maar slaat weer af.
De stand van het vliegwiel gecheckt, het spietje was iets beschadigd, deze omgedraait geplaatst en vliegwiel terug, starten, probleem bleef.
Dit blok laat zich van de 4 naar de 1 schakelen vandaar. schakelwals blijft rond schakelen vervelend maar ja.
Diverse niveau standen in de vlotterkamer geprobeerd, geen verbetering.
Met filter zonder filter geen verbetering.
Wel heb ik nog de ontsteking opnemer iets dichter op het vliegwiel gezet, start iets beter en blijft iets langer lopen.
Wie heeft er nog sugesties.
Alles welkom.
groeten
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Re: Motor start maar valt stil
Bericht door Dr.Ed »
Andere cdi geprobeerd?
Ed
Grote klappen, snel thuis!
honda rules
Hallo Ed,
Nee nog niet maar heb er wel een besteld en ga het proberen.
Alexanderss50
Bericht door Alexanderss50 »
Heb zoiets ook wel eens gehad , had toen , andere condensator er opgezet en hij deed het weer XD
Alexanderss50 schreef:Heb zoiets ook wel eens gehad , had toen , andere condensator er opgezet en hij deed het weer XD
psst 12v cdi heeft geen condensator :|
niek is ik
Bericht door niek is ik »
vlotter stroomt wel vol?
geen verstopte peutkraan ?
verbrande uitlaat klep?
honda rules
Inderdaad zit er geen condensator in.
Wat het vlotter niveau betreft deze heb ik in verschillende standen getest, geen resultaat.
Ook de uit en inlaat klep zien er netjes uit, hij start ook direct, zou er een lek zijn zou dit niet het geval zijn denk ik.
Heb een nieuwe CDI besteld, deze ga ik testen zogauw ik deze heb.
Jullie horen ervan.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Dat is niet helemaal waar, het heet niet voor niets Capacitor Discharge Ignition.
Enkel heeft deze condensator een hele andere functie en is dan ook actief onderdeel van de ontsteking.
Terwijl de condesator van een contactpuntonsteking enkel dienst doet ter ontstoring en bescherming van de contactpunten.
Maar de condensator van de CDI, diep verscholen in de CDI unit, is dan ook niet separaat te vervangen.
~Einde lecture modus :wink:
ホンダ
honda rules
Hallo iedereen,
Probleem gevonden.
Nieuwe CDI geprobeerd, niets.
Nieuwe stroomverdeler, niets.
Nieuwe opnemer aan het vliegwiel, weer niets.
Nieuwe bobine, en jawel hij blijft lopen.
Had bijna een nieuw blok besteld.
Bedankt voor het mee redeneren.
CY-CB
honda rules
Oei oei,
Te snel eureka geroepen.
Hij blijft nu wel lopen maar neemt geen of niet snel genoeg gas op.
Het lijkt of hij geen benzine krijgt.
Heb nu al 3 carburateurs getest, 2 x nieuwe, maar neemt geen gas.
Nu weer geprobeert met de oude bobine, als je gas geeft blijft hij lopen maar dan moet je rustig het gas geven, anders weer stil vallen.
Een opnemer had ik al gewisseld, ook geen verschil.
Wel heeft hij voordat dit probleem zich voordeed, bij gas terug draaien na dat toeren waren gezakt geploft ij de uitlaat.
Ook vind ik dat het vliegwiel best warm wordt als hij even heeft proef gelopen.
Ik weet niet of dit normaal is.
sugesties ???
honda rules
Vanavond nog even wat getest.
Andere ontstekingspoel er in gezet.
Hij start maar als hij even loopt en je geeft gas slaat hij over en slaat af.Het lijkt of hij te weinig benzine krijgt.
Gasnaald iets hoger gezet, geen resultaat.
Alle stekkers die niet nodig zijn om te starten los gehaald, hetzelfde.
Flacon met benzine op de carburateur gezet om problemen uit tank of kraan te teckelen, hetzelfde.
Als hij dus warmer wordt loopt hij steeds slechter om vervolgens weer af te slaan.
Dit al gewisseld, carb. bobine, bougies meerdere, opnemer ontsteking, ontstekingspoel, tankje los, overige electrisch los gelaten.
Ben even aan het eind van mijn expertise.
Loopt het kraantje goed door?
Heb je de kleppen gesteld? Met name de uitlaatklep gaat vaak te strak staan van die imi zooi.
Dr.Ed
Wat is de kleur van je bougie? Kan natuurlijk een vastloper/warmloper geweest zijn, maar daarvoor zul je toch de kop moeten demonteren om de juiste diagnose te stellen. Speling (veel)op de krukas? Kleptiming mss fout?
Compressie had je al gemeten lees ik, maar weet niet of je dit alleen met koude en/of warme motor hebt gedaan.
Pure brandstof (deo oid) in de inlaat van je carb spuiten kun je ook nog eens proberen. Gaat hij dan wel toeren maken dan moet het probleem in je brandstoftoevoer gezocht worden....
Ed
Dr.Ed
Oh ja,
Wat ondergetekende zelf eens fout heeft gedaan. Kleppenstellen: Merktekentje T op het vliegwiel en afstellen op 0,05mm.....Voor je dit doet check het volgende: Staan de kleppen bij merkteken T op tuimelen? Dan zit je dus VAUT! Het is nu eenmaal een viertakt dus je moet het vliegwiel 360graden draaien (Jip en Janneke: 1 heel rondje) tot je bij merkteken T komt en de kleppen in RUST zijn (J&J: Kleppen wiebelen niet als je bij merkpunt T bent). Dan is het een kwestie van afstellen op 0,05mm.
(maar zelfs met een klepspeling van 1 mm loopt dat blok.....)
Ed
