Accu opladen in het frame... slotje aub.
Gesloten
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Aangezien ik het een beetje beu ben telkens mijn accu uit te moeten bouwen vraag ik mij af: kun je een accu zonder hem uit te bouwen en los te koppelen opladen?
...en het belangrijkste probleem daarbij:wat doe je met de afdichtingsdopjes? (wil ik die eraf halen moet de accu er alsnog uit.....)
Laatst gewijzigd door SBloke op 29 mar 2007 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
Gewoon HATSEFLATS druppellader eraan.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Jurrien schreef:Gewoon HATSEFLATS druppellader eraan.
Dopjes lekker laten zitten dus..... schön
*rijdt motor de garage in en legt hem aan de lader....*
MU!
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Afdichtdopjes?
Die hoeven er niet af, want je accu heeft een ontluchting.
Dus alleen als je hem bij wil vullen met accuzuur / gedestilleerd water moeten die dopjes er af.
Er zijn sommige "onderhoudsvrije" accu's zonder ontluchting. En daarbij kunnen de dopjes er niet eens van af.
En nu het opladen.
De min van de acculader aan het frame of het blok, of aansluiten op de groene draad met witte streep in de draadboom (alleen Honda draadboom).
De plus van de acculader aansluiten op de rode draad in de draadboom.
Aansluiten kan in het frame. Of bij het contactslot. Of in de koplamp.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
ivo215 schreef:Afdichtdopjes?
En nu het opladen.
Heb de min (zwarte krokodillenbek) aan de minool van de accu, de plus (rode krokodillenbek) aan de pluspool van de accu. Zou ook moeten werken toch? (Gaat overigens om de FT500 uit mijn andere topic... )
MU!
Nee, nou heb je het voor mekaar! Accu kapot en waarschijnlijk is ook je startmotorlager uitgelopen. Bekend euvel als je op deze onproffesionele wijze de acculader aansluit.
Hij laadt hem alleen maar op. De boel wordt niet met lader en al gestart.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
NIX schreef:Hij laadt hem alleen maar op. De boel wordt niet met lader en al gestart.
Ik wilde al zeggen, motor staat in de garage, op de bok, zonder sleuteltje in het contact aan een lader te druppelen. Ik ben niet compleet gestoord in pogingen de motor te starten met een lader eraan joh...... Dat zou idd een hoop kapot maken.
Een accesoire van m'n acculader (optioneel, heb hem zelf niet) is een socket die je inbouwd op je motor (rechtstreeks de draden op de accu en de socket in je zijkap ofzo) zodat je via dat punt kan gaan laden. Lijkt onzinnig dat dus laden rechtstreeks op je accu slecht zou zijn. (Mitst je niets anders doet ondertussen)
Startmotorlager was al uitgelopen... (althans, die van de drive-shaft) daarom krijg ik vanavond een andere carter.
Laatst gewijzigd door SBloke op 29 mar 2007 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
MU!
Excuus, ik zal voortaan even duidelijk vermelden als ik een niet al te serieus bericht typ.
Voor de goede orde: Hoe je je accu oplaad heeft op geen enkele manier te maken met een eventueel uit te lopen starterlager. :D
ECHT HE
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Jurrien schreef:Excuus, ik zal voortaan even duidelijk vermelden als ik een niet al te serieus bericht typ.
ECHT HE
Zo'n vermoeden had ik al over dat lager. ;)
Maaruhm, jij hebt een FT toch? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw startmotor klinkt... als ik naast de motor sta en hem start doet het me haast pijn aan de oren. Een nogal schrapend geluid :(
Verder ben ik wel beneiwud naar je bougievonk en dan vooral het formaat. Ik heb een beetje de indruk dat die van mij niet erg lekker vonkt, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal.
MU!
Ik vertrek over 1 minuut hier uit Cuijk richting Nijmegen. Ga op de doorgaande weg in Malden staan en kijk uit naar een FT en hou die tegen :D
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Jurrien schreef:Ik vertrek over 1 minuut hier uit Cuijk richting Nijmegen. Ga op de doorgaande weg in Malden staan en kijk uit naar een FT en hou die tegen :D
Nou, dat is dus gelukt.... meneer is zelf snog even bij mij thuis geweest om te kijken en luisteren. Er blijkt een tik in m'n blok te zitten die er zeer vermoedelijk niet in hoort. Blokje draait wel rond, en er komt een benzinelucht uit de uitlaat.... Vonkt ookgoed, alleen de startmotor klinkt wat minder.
Terug naar mijn "mijn FT500" sleuteltopic, de accu-vraag is beantwoord.
Slotje aub.
MU!
Gesloten
