Betere toeter maar minder geluid?
Saik0
Ik heb vanmiddag ergens een auto toeter gescoord voor op m'n DX. Zelfde aangesloten als de oude toeter. Nu is het probleem dat de toeter maar heel zacht gaat! Ik heb m op de accu getest en toen ging hij heel hard. Zit er ergens een weerstand of iets tussen? Of kunnen de draadjes het niet aan? Ik roep maar wat doms want ik weet het echt niet! Op het draadschema zie ik dat het gewoon aan de plus en min van de accu zit dus dan zou hij toch voldoende stroom moeten krijgen?
Re: Betere toeter maar minder geluid?
Je knopje maakt massa als je het indrukt. Of daar zit corrosie in of je stuur maakt slecht massa met het frame.
Saik0
Zit een plus en min aan de toeter dus het was juist het probleem dat hij aarde maakte, dat is niet de bedoeling! Ff maniertje vinden om het aan te sluiten zonder dat hij aardt.
Ja, dat hoort dus zo. Je toeter krijgt altijd plus. De min gaat naar het knopje. Toeters met de min als massa zijn wel een probleem.
