uitlaat met roest zwartmaken
Ik heb hier een uitlaat die nogal roestig is maar verder wel hard, om hem nou wat te verfraaien wil ik hem zwart maken, zou een moffellaag blijven zitten?
Of bestaat er een verf die tegen hoge temperaturen kan? Waarmee houden bv crossers hun uitlaat eigenlijk zwart?
Re: uitlaat met roest zwartmaken
met hittebestendige verf natuurlijk. (of coating)
Wel eerst even het roest verwijderen met een staalborstel/schuurpapier oid.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ik verf mijn uitlaten altijd met hitte bestendig matzwart van Hammerite, werkt prima en blijft goed zitten. Wel eerst de losse roest met een staalborstel verwijderen.
Alexanderss50
Is dit ook op het spiraal van je veering mogelijk ?
Wilde die zwart hebben namelijk , alleen vroeg me het af aangezien dat natuurlijk beweegt ...
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
gewoon zwart spuiten, merk je vanzelf als het los gaat zitten..Alexanderss50 schreef:Is dit ook op het spiraal van je veering mogelijk ?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
staal borstel het roest er af rossen
en een busje verf
en een busje verf
misschien dat dat ouderwetse kachelzwart ook wel blijft zitten.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
mijn ervaring is dat de hittebestendige zwarte versie van motip beter blijft zitten als de meeste bami uitlaten op scooters..Jurrien schreef:Is er ook hittebestendige verf die langdurig op uitlaatbochten blijft zitten?
ik heb het ook al een paar keer gebuikt van motip ik kan er ook wijnig slechts over zeggenh5speedje schreef:mijn ervaring is dat de hittebestendige zwarte versie van motip beter blijft zitten als de meeste bami uitlaten op scooters..Jurrien schreef:Is er ook hittebestendige verf die langdurig op uitlaatbochten blijft zitten?
op de uitlaaten van mijn cb550 zit ook dat spul van motip
De moffelbaas zegt dat ie een uitlaat wel moffelen wil maar dat je hem dan aan de muur moet hangen omdat de laag niet zal blijven zitten als de uitlaat heet wordt.
Nu maar een spuitbus van motip gekocht,
leuke gebruiksaanwijzing wel:spuiten, een uur laten drogen bij kamertemperatuur dan aansluitend 30 tot 60 minuten verhitten (160 graden) om de laklaag uit te laten harden.
Is dat ongeveer de temperatuur die je krijgt bij een eindje rijden, of volstaat stationair?
ciebie
meestal spuit ik gewoon netjes hittebestendig erop, en dan even 10 minuutjes/kwartiertje met de garagefohn erop.. dat blijft altijd aardig zitten.ceedee schreef:De moffelbaas zegt dat ie een uitlaat wel moffelen wil maar dat je hem dan aan de muur moet hangen omdat de laag niet zal blijven zitten als de uitlaat heet wordt.
alleen pekel of modder er lang op laten zitten moet je niet doen, dat zijn geen vriendjes
ciebie
kak, 2 keer
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Als je een lelijke uitlaat wil coaten kan dat gewoon.
Je hebt dan wel ceramic coatings nodig (tot wel 1050 graden).
Chroom, matzwart het kan!
Een adres:
http://www.speedlinecoatings.com/CERAMIC_COATINGS.html
Ook leuk.
Kleppen zuiger coaten:
http://www.speedlinecoatings.com/interne_coatings.html
Een adres:
Ook leuk.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Kachelzwart heeft een vriend van mij geprobeerd. Op zijn Zoomert bleef het prima zitten, op de 2takt scooter van ze broertje bakte het helemaal weg. Het kachelzwart kan dus wel tegen behoorlijke temperaturen, maar de tweetakt temperaturen in het expansievat zijn te hoog.
