Vertanding Skyteam Dax
MJB
Bericht door MJB »
Momenteel rijd ik rond met een vertanding van 15T voor en 38T achter (en eerst 42T achter, wat niet veel verschil maakte). Omdat ik nu op monkeynaven overga heb ik ook een ander achtertandwiel nodig, maar ik heb geen idee welke maat ik moet kopen.
Het rijdt nu best vervelend. Al bij 12 km/u moet ik naar z'n 2 schakelen, vervolgens op 20-25 km/u ga ik naar z'n 3 en rond de 35 km/u zit ik in z'n 4. Vervolgens rij ik in z'n 4 door tot ongeveer 65 km/u (dit allemaal op de teller, kan dus wat afwijken). Ik zou liever een stuk langer in één versnelling doorrijden en wat later opschakelen.
Dit had ik ook al met m'n 42T achtertandwiel, en de stap naar 38T heeft niet echt veel geholpen. Is dit 'probleem' te verhelpen met een achtertandwiel of ligt dit gewoon aan de verhoudingen van m'n versnellingsbak?
En welke vertanding lijkt jullie het beste (50cc, 11 of 12mm carb, 15T voortandwiel)? And last but not least: Is het slim om alleen m'n achtertandwiel te vervangen of moet ik gelijk ook een nieuw voortandwiel en ketting kopen?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Je moet nu dus een vertanding hebben met groter voor en kleiner achter, want 8' maakt natuurlijk meer rondjes dan 10'.
En ik weet niet hoeveel km je erop heb zitten? als je voortandwiel al 5000 km heeft gereden is het wel slim om hem te vervangen, dan slijten ze gelijkmatig.
Honda SS50 125cc 49cc
Denniss
Bericht door Denniss »
Camiel schreef:Je moet nu dus een vertanding hebben met groter voor en kleiner achter, want 8' maakt natuurlijk meer rondjes dan 10'.
volgens mij gaat bresjer 10" rijden hoor.
Camiel
Bezit: SS50
monkeywieltjes zijn meestal toch 8'?
MJB
Bericht door MJB »
Ik ga 10" wielen kopen ja. Dit past ook wel in een Monkey (evt. met wat kleine aanpassingen).
Ik moet dus sowieso een nieuw achtertandwiel kopen omdat een Dax achtertandwiel natuurlijk niet in een Monkeynaaf gaat. Wat ik dus eigenlijk wilde weten is wat voor een achtertandwiel ik zou kopen met 14T of 15T voortandwiel om een beetje lekkere vertanding te hebben.
En ook of ik dan gelijk beide tandwielen en ketting moet vernieuwen of dat het opzich ook wel gaat met alleen een nieuw achtertandwiel.
Experimenteren kan ik doen ja, maar ik geef liever niet veel geld uit en koop gelijk wat goeds.
Camiel
Bezit: SS50
Dus je houd dezelfde maat wielen alleen wil je verder in de versnelling kunnen doortrekken bedoel je?
MJB
Bericht door MJB »
Precies. Maar dat had ik ook al met een 42T achtertandwiel, toen ben ik naar 38T gegaan maar merkte eigenlijk nauwelijks verschil. En ik wil ook weer niet heel traag optrekken en een veel te hoge top hebben. M'n top vind ik wel hoog genoeg, het rijdt alleen wat vervelend.
nitelife
Bericht door nitelife »
1 tandje voor groter staat gelijk aan 3 tandjes achter kleiner... dus als je 2-3 voortandwieltjes besteld(kost al gauw 4e per stuk :roll: ) kan je mooi experimenteren met wat je het lekkerst vind rijden.
TWD for life!
MJB
Bericht door MJB »
Okee dan bestel ik gewoon een 38T achtertandwiel ofzo en experimenteer ik een beetje met tandwieltjes rond de maten 14T-17T.
En dan nog de vraag die nog niet echt beantwoord is:
Dus gewoon doorrijden met de oude ketting (als ik er een nieuw voortandwiel op zet).
nitelife
als je een versleten ketting op nieuwe tandwielen monteerd zullen je tandwielen sneller slijten, beter dus om alles in 1x mee te pakken
TWD for life!
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Camiel schreef:monkeywieltjes zijn meestal toch 8'?
Ik heb 10 inch onder mn monkey :twisted: :D 8)
