krukas lagers verwijderen
Er is iets misgegaan in m'n blok met de distributieketting: gevolg is onder andere dat ik het krukaslager aan die kant niet meer vertrouw (een klein kraakje hoorbaar). Big-end lager en lager aan de andere kant zijn nog prima!
Ik heb geen lagertrekkers of pers. Iemand?
Of een goeie tip om het lager en distributietandwieltje los te krijgen en vooral weer netjes te bevestigen?
cracque frontal
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Re: krukas lagers verwijderen
Heb gemerkt dat een zadelpen van een fiets prima past. Dus tandwieltje koken in olie, snel op de as, zorg dat ie goed zit - tanddal in verlengde spiebaan - en sla 'm dr op. Krukaswang goed inklemmen in een bankschroef.irmin schreef:Of een goeie tip om het lager en distributietandwieltje los te krijgen en vooral weer netjes te bevestigen?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
ik heb op de draaibank een soort wig gedraaid (rond van vorm uiteraard en die druk ik tussen het lager en de wang...ploppen ze er zonder moeite vanaf..irmin schreef:Er is iets misgegaan in m'n blok met de distributieketting: gevolg is onder andere dat ik het krukaslager aan die kant niet meer vertrouw (een klein kraakje hoorbaar). Big-end lager en lager aan de andere kant zijn nog prima!
stangenstoter
beter nog als je de krukas gewoon vasthoudt en de massatraagheid zn werk laat doen..Henk Veen schreef:Heb gemerkt dat een zadelpen van een fiets prima past. Dus tandwieltje koken in olie, snel op de as, zorg dat ie goed zit - tanddal in verlengde spiebaan - en sla 'm dr op. Krukaswang goed inklemmen in een bankschroef.irmin schreef:Of een goeie tip om het lager en distributietandwieltje los te krijgen en vooral weer netjes te bevestigen?
BC/MC "De Ruige Rukkers"
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
monteer in geen geval c3 lagers!!!!irmin schreef:jongens, het lager is eraf. stukjes aan vast gelast en de poelietrekker.
morgen effe een lagertje halen bij SKF en een vers distributietandwieltje en m'n kukas is weer toppie.
Bedankt voor de tips.
gewoon zonder code is goed...waarschijnlijk hebben ze alleen zz2 lagers dat met die blikkies erin die je er uit kan wippen
